Страница 24 от 27 ПърваПърва ... 142223242526 ... ПоследнаПоследна
Резултати 231 до 240 от 263
Тема: Да поговорим за електромобилите
  1. #231
    Фиат идол Аватарът на BO
    20.12.2004
    София, кв. Овча Купел
    8129
    Цитат Immortal написа: Преглед на мнението
    Тъй като както се вижда, пуснахме първата зарядна, и вече Лийфовете се зареждат тук - давам следната информация от първа ръка: пълно зареждане на Нисана става за 1.5 часа на възможно най-бързата зарядна станция, съществуваща на пазара. С това зареждане успява да измине около 220 км, карани само из централата и до града и обратно. Нещо ни се разминават числата, не знам твоите какви са, но моите са от практика.
    Явно, че зареждате на бавна станция. И друго, че Листенцата нямат техническа възможност да се зареждат на по-бърза станция. Така, че числата не ни се разминават. Просто използвате стари технологии и/или по-бюджетни автомобили.
    Последна промяна от BO : 04.06.2019 в 17:01
  2. #232
    Фиат идол Аватарът на muns61
    15.11.2011
    Плевен
    2414
    Заряд с ток над 1С скъсява доста живота на батерията.
  3. #233
    20.12.2004
    8129
    Цитат muns61 написа: Преглед на мнението
    Това е по принцип.
    Генерално в автомобилите такъв ток е само в покой. Стандартно хибридът ми се движи в порядъка на 10-15С пък кара и 15 години. Сигурно ако го изчислиш да не минава 1С, може и да изкара 50 години.
  4. #234
    Почетен член на форума Фиат идол Аватарът на Immortal
    21.11.2004
    Козлодуй/Враца/Кабиле
    15525
    Не знам, ВО, станцията е 66 кВт (с два извода, всеки по 33 кВт), не съм спец по зарядните станции, но колегата, който се занимаваше с проекта, доставката и монтажа казва, че това е най-бързата на пазара.
    Станцията е доставена и монтирана преди седмица, не знам колко да е стара технологията. А автомобилите с по 70 бона единия, не знам дали това е бюджетно или не. Мисля че са най-добрите след Тесла като параметри.
  5. #235
    20.12.2004
    8129
    Демек максимално може да зареждаш до 33кВт.
    А индустриалните зарядни, в комбинация с по-хубавите електричарки към днешна дата се зареждат вече на 150 кВт.
  6. #236
    21.11.2004
    15525
    Цитат BO написа: Преглед на мнението
    Тука нещо ме объркваш. Или нищо не разбираш от електротехника (в което се съмнявам), или не се разбираме правилно.
    33 кВт (киловата) е мощността, с която зарежда станцията. Тя може да зарежда всякакви батерии - например 100 киловатова батерия на Тесла (най-голямата) се зарежда от 0 до 100% за 3 часа. (Тук изключвам СуперЧарджърите на Тесла, каквито в България няма).
    Така...
    Освен това - ти наясно ли си какво трябва, за да има такава зарядна станция (66 кВт например)? Ние ВЪТРЕ В ЦЕНТРАЛАТА едва ѝ намерихме подходящо място, откъдето да се осигури подобна мощност - монтирана е на гърба на един трафопост. Места с подобни мощности, разбира се, в централата има много, но говорим за подходящо за зареждане на коли място. В повечето варианти трябваше да се изтегля допълнителен кабел на разстояние над 200 м., което оскъпяваше станцията 2-3 пъти. И това е на територията на централата дето всичко си е наше и не се налага да питаме никого.
    В градски условия това зависи от възможностите на съответното разпределително дружество, и се плащат едни пари за присъединяване, и се вадят десетина разрешителни и т.н. Недай боже се наложи да теглиш кабел от 200-300 м до подходящото и желано от теб място за станция...
    Разбира се, който е решил да отваря станция, ще си калкулира и тези трудности, но с горното искам да кажа, че не е толкова просто и лесно, и не винаги възможно, да се инсталира 150 кВт зарядна станция. Няма да почнат да никнат като гъби, това е сигурно. А като идеш да се зареждаш, и пред теб чакат 4 коли, всяка от която трябва да се зарежда 1 час... какво правим?!?
  7. #237
    Фиат фанатик
    31.03.2012
    Люлин София
    707
    Може, ама не и в БГ - вземи ти 150кВт от мрежата хахах. Много ми е интересно да посочиш къде в БГ се зарежда на 150кВт?
    Теслите ще изграждат уж суперчарджър станция в Пловдив, ама кога???
    инфо: https://www.tesla.com/en_EU/findus#/...er&name=Europe
    Даже си дават, че е до 120kW
    FIAT Coupe 2.0 16V бензин/газ
  8. #238
    Фиат фанатик
    31.03.2012
    Люлин София
    707
    Така...
    То ясно е - просто, за да направиш станция, дето да има 150кВт и едновременно да зарежда до 8 автомобила няма ги дърпа от мрежата в същото време, тая енергия трябва да се е натрупала някъде - това си е суперкондензатор. Такива в БГ не знам дали има изобщо. Тука всичко е - кабела от трафа до кутията......като индианците, после 11кВ, 22кВ, 33кВ.....
  9. #239
    Председател на СФФБ
    Член на СФФБ
    Модератор
    Фиат идол
    17.08.2007
    София
    18852
    Цитат JTR написа: Преглед на мнението
    Не съм на 100% сигурен, но мисля, че я има на всички модели. Иначе за включване се дърпа лоста наляво и надясно, така е за първа, втора и трета степен, четвърта се включва като издърпаш лоста максимално назад. Виж тази снимка:
    Прикачен файл 107300
    Под "D" има плюс и минус, за това говоря. А това "B" най-отдолу е четвърта степен на тази настройка.
    Иначе това не е за спирачката, а по-скоро за газта. Един вид ти заключва педала на газта към скороста. Тоест ако на 1/2 натиснат педал се движиш със 80 км/ч, като го отпуснеш на 1/3, колата намаля на 50 км/ч примерно. Ако пък отпуснеш напълно педала дори и да спускаш скороста сравнително бързо ти пада на 4-5 км/ч. Това е на максималната четвърта степен, ако си на по-ниска ефекта е същия просто при отпускане на газта по-бавно намаля и по-малко зарежда. Идеята на тази функция е почти да не пипаш педала на спирачката и всяко намаляне на скороста да е свързано със зареждане на батерията. Друг начин на употреба е при спускане, да не позволяваш на колата да ускорява до безкрай, но в същото време и да зареждаш батерията.
    Надявам се да съм обеснил нещата, достатъчно разбираемо. Малко е странна тази опция и в началото докато свикнеш ще ти е малко странен този нов стил на каране.
    Екстра си го обяснил, но не съм го ползвал никога, защото не бях сигурен какво значи, а и не ми е било интересно да разбера. Ще го пробвам.
    А тия с електричките под наем в София до края на годината ще вкарат почти още толкова коли, колкото имат и сега. За съжаление ще са от доста скъпите модели, които не съм сигурен, че бих карал редовно. Но като цяло доста се развиват, добавят и зони за наем и освобождаване... В момента, в който има достатъчно зони и мога да наема кола с не повече от 5 минути ходене, мисля да се откажа от личен автомобил и да ползвам такива за града. Е, дано да влезе поне още един играч, за да паднат малко цените, че сега ако трябва да ползвам постоянно такава кола - малко скъпичко ще ми дойде, може би над 2'000 лв на година. Бих давал макс. по 1'500 - 1'600. Сега давам годишно по около 1500 за гориво, а административните разходи са ми около 500 лв. Не включвам ремонти и текуща поддръжка. По-скъпо е, но пък колата ми винаги е на разположение.
  10. #240
    20.12.2004
    8129
