Страница 2 от 2 ПърваПърва 12
Резултати 11 до 19 от 19
Тема: Проблем заден ABS сензор/датчик за Fiat Croma
  1. #11
    Напреднал шофьор
    Регистр. на
    30.07.2009
    Местоположение
    София, ж.к. Овча Купел
    Мнения
    163
    Колега, това е добре, че при теб се е оказал проблема в кабела, силно се надявам и при мен да е така, но да видим. Ще пробвам и аз да замеря с мултицет, иначе и за мен е глупост, че не може да се смени само датчик, но шанс
    Fiat Croma 1.9 16V MJet
  2. #12
    Фиат идол Аватарът на S_BANKOV
    Регистр. на
    29.05.2011
    Местоположение
    София Младост 1А
    Мнения
    11484
    и как ще хванеш индуктивен датчик с мултицет?
    по добре погледнете гривната на лагера.
  3. #13
    Напреднал шофьор
    Регистр. на
    30.07.2009
    Местоположение
    Мнения
    163
    Цитат S_BANKOV написа: Преглед на мнението
    Ами няма ли да стане както е казал колегата valioboy, да замеря с мултицет на буксата дали по кабела, при подаване на контакт, изобщо идва ток до датчика? Иначе би ли обяснил как да погледна гривната на лагера и какво да гледам?
  4. #14
    Регистр. на
    29.05.2011
    Местоположение
    София Младост 1А
    Мнения
    11484
    за ръжда мръсно криво. нещо което пречи на датчика.
  5. #15
    Напреднал шофьор
    Регистр. на
    30.07.2009
    Местоположение
    Мнения
    163
    Проблема е решен, за късмет се оказа прекъснат кабел и при мен. Направих абсолютно същото, което е направил и колегата valioboy: свалих и замерих с мултицет на буксата дали при подаване на контакт изобщо има напрежение. След като установих, че няма, проверих кабелите и за мой късмет единия беше прекъснат на около 10 см преди буксата в гофрето. Оправих го и всичко сработи нормално. Благодаря много на колегата valioboy, спести ми доста главоболия Благодаря и на другите колеги, включили се в темата.
  6. #16
    Напреднал шофьор
    Регистр. на
    16.01.2017
    Местоположение
    Петрич
    Мнения
    150
    Здравейте,
    Имам същият проблем Свети лампата за ASR и АВС.На диагностика излиза проблем със заден десен датчик.Как видяхте че е прекъснат кабела.В смисъл скъсан ли е или пречупен?
    Ланча Капа 2,0 VIS
    Фиат Крома 1,9 multijet 185 к.с. ремап
  7. #17
    Здравейте, имам следният проблем, имах проблем с помпата на спирачките, смених я и се появиха следните проблеми abs unavailable esp unavailable hill holder unavailable, в действителност ABS несработва при спиране, в сервиза предположиха, че е греша в компа, но не успяха да влязат в него, на какво може да се дължи това. Благодаря предварително за отделеното време и помоща
    Последна промяна от Tonchik70 : 04.02.2021 в 19:57 Причина: По-подробно описание на проблема.
  8. #18
    Фиат фанатик Аватарът на GeletoFIATbravo
    Регистр. на
    26.02.2011
    Местоположение
    Перник
    Мнения
    312
    Ако напишеш и каква е талигата няма да е зле.А доколкото в сервиза не са могли да влязат не говори добре за тях като сервиз.Благодариш предварително но как да ти помогнем все пак.Така че ти си
    198mjet Bravo
  9. #19
    Проблема се разреши, върнах им в сервиза колата, да си опраят проблемите. Успяли са да влязат в бордовият комп и са видяли каква е грешката. Оказа се като при всички останали, скъсан кабел на датчика на задните две колела.В случая кабелите били доста стари и при вдигането на колата се били прекъснали.Това ми обясниха в сервиза. А иначе автомобила е Fiat Croma 1,9 Multi Jet 150 hp 2007 г 194.
Информация за темата
Правила за писане на мнения
