Project Punto MK1 1.2 16v 85+
    Започва се лека заигравка с моето пунто.Като за начало събирам малко части .... Ще се направи и нова електроника :P Надявам се взаимно да си бъдем полезни
    Punto Sporting turbo
    Alfa Romeo 164 super
    brava 1.6 16v
    Re: Project Punto MK1 1.2 16v 85+
    GRANDEsportivo написа:
    Да уточним - имаш намерение или си започнал нещо което да ни покажеш
    Power Under Pressure
      Смятам да развия проекта от нулата...До момента имам турбо, кулер и....Тази седмица се надявам и мегата да се сътвори....... Идеята е първо да се подкара електрониката в атмосверен варянт!
      brava 1.6 16v
        малко снимки
        brava 1.6 16v
          Каква ще е електрониката, да не би да е някой правен копютър с PIC процесор, че ми стана интересно . Щот не си писъл за великия мегаскуирт, пък от някъде трябва да се настрои да пуска повече гориво.
          FIAT Bravo sx 1.6 16V '97
          FIAT Punto sx 75 '94
            в един uk форум имаше доста добра тема на подобен проект, но накрая изгоря, ако се разтърсиш ще я намериш
            '93 Tipo 1.8 16V 138hp++?
            '97 Coupe 16VT 262WHP+
              Супер проект колега искам да видя едно такова пунто 1.2 ама назобано до козирката! Аз имам същото и лека полека си го чопля,така да се каже реставрирам го на първо четене и после лека полека тунинг затова ще следя разработката ти с интерес! Аз не съм мислил за турбо понеже доста хора ме отказаха...но се спрях на изпускателна система на суперспринт от колектора до крайно гърне,K&N филтър,pipercams валове,разпънки и окачване. Едно добро възстановяване с подмяна на повечето части които на тези години вече са дали фира отдавна,и след това останалото мисля ще има какво още да покаже малкото зверче А ти както си го замислил,просто ме караш да очаквам с нетърпение резултата! Имам само един въпрос,толкова чисто го купи или си мил под капака,ако си го мил кажи как понеже мене ме е страх да го дам на пароструйка
              Fiat PUNTO 176 1.2 85 16V Sporting 99
                Гледах подобен проект, но на 82 коньовото мк2 супер изглеждаше. Ще чакам развитие... на близнака на моето пунто, който е в далеч по- добър външен вид от моето ама ... с кусурите си го купих да не ме е яд като ми го очукат по паркингите.М/у другото въздуховода от филтърната кутия към дросела лепен ли ти е с лепенка или така си изглежда, на свивката веднага след филтърната кутия. Моя въздуховод там е рязан по необясними причини... Успех с проекта и поствай снимчици как и що става
                  Електрониката ще бъде megasquirt побран в стоковата еку кутия. До момента единствените подобрения са 20мм фланци и "разпънка" от ТД ...... днес малко поотворих да видя какво има вътре в еку
                  brava 1.6 16v
                    Ivan Malchev написа:
                    ......... Имам само един въпрос,толкова чисто го купи или си мил под капака,ако си го мил кажи как понеже мене ме е страх да го дам на пароструйка
                    бензинова кола не се мие, особено италианска :P ......в момента под капака е така...
                    brava 1.6 16v
                      Аха,ясно...продължавай напред,че скоро ще се допитвам до опита ти
                        За момента се получи малко забавяне с електрониката понеже не се знаеше какви комутатори да използвам............ но се оказа че най вероятно ще се използват оригиналните бош които са вградени в ЕКУ -то. и между другото вече имам и глезотии като уреди за масло...
                        brava 1.6 16v
                          :P електрониката тръгна и колата работи добре, но има една ситуация.... имам един въпрос някой знае ли от къде взима сигнал обортомера на 1.2 16в ?... може би от алтернатора ?!?
                          brava 1.6 16v
                            естествено, че НЕ взима от алтернатора/токогенератор/, а взима от датчика на коляновия вал
                              S.W.A.T. написа:
                              да разбира се .... еку-то взима обороти от този датчик, но оборотомера ( като уред на таблото) не взима от там!..... проблема е че когато колата е с "мегата" не знам как да подам сигнал на оборотомера ( той е вън от играта) По толеранс дата гледах една схема на която е показано че сигнала за оборотомера минава през реле!!! което не знам дали е вярно и дали въобще е възможно?..... по принцип най-лесно е да тегля един кабел от мегата и готово, но целта е всичко да е по пинове и да няма много допълнително пуснати кабели!
                              brava 1.6 16v
