Копирано от сайта на "Искра", това е ориентировъчно сравнение между данните на стартерни акумулатори за това какъв ток осигуряват при изпитване по EN и по DIN. Това е в случай, че в даден справочник или каталог стартовият ток е отбелязан по единия стандарт, а в каталога на производителя на акумулатори - по другия:
44 Ah, стандартен:
* Студен разряд T=-18°: EN 60095-1 10’’>= 7,5V = 330 - При околна температура -18 градуса за време 10 секунди при натоварване от 330 Ампера напрежението трябва да остане по-голямо или равно на 7.5 Волта. В този случай се казва, че този акумулатор има "стартов ток 330 A (EN)".
* Студен разряд T=-18°: DIN 30’’>= 9V = 210 - При околна температура -18 за време 30 секунди при натоварване от 210 А напрежението трябва да остане по-голямо или равно на 9.0 Волта. В този случай се казва, че този акумулатор има "стартов ток 210 А по DIN"
50 Ah, стандартен:
* Студен разряд T=-18°: EN 60095-1 10’’>= 7,5V = 360
* Студен разряд T=-18°: DIN 30’’>= 9V = 230
55 Ah, стандартен:
* Студен разряд T=-18°: EN 60095-1 10’’>= 7,5V = 480
60 Ah, стандартен:
* Студен разряд T=-18°: EN 60095-1 10’’>= 7,5V = 430
* Студен разряд T=-18°: DIN 30’’>= 9V = 280
62 Ah, стандартен:
* Студен разряд T=-18°: EN 60095-1 10’’>= 7,5V = 540
* Студен разряд T=-18°: DIN 30’’>= 9V = 285
66 Ah:
* Студен разряд T=-18°: DIN 30’’>= 9V = 300
72 Ah:
* Студен разряд T=-18°: DIN 30’’>= 9V = 330
75 Ah:
* Студен разряд T=-18°: EN 60095-1 10’’>= 7,5V = 560
* Студен разряд T=-18°: DIN 30’’>= 9V = 340
88 Ah, стандартен:
* Студен разряд T=-18°: EN 60095-1 10’’>= 7,5V = 640
* Студен разряд T=-18°: DIN 30’’>= 9V = 395
94 Ah, стандартен:
* Студен разряд T=-18°: EN 60095-1 10’’>= 7,5V = 690
* Студен разряд T=-18°: DIN 30’’>= 9V = 420
100 Ah, стандартен:
* Студен разряд T=-18°: EN 60095-1 10’’>= 7,5V = 800
* Студен разряд T=-18°: DIN 30’’>= 9V = 480
Тези над 100 имат подобни съотношения между стартовия ток по DIN и по EN.
44 Ah, стандартен:
50 Ah, стандартен:
55 Ah, стандартен:
60 Ah, стандартен:
62 Ah, стандартен:
66 Ah:
72 Ah:
75 Ah:
88 Ah, стандартен:
94 Ah, стандартен:
100 Ah, стандартен:
