Стартера върти, но колата не пали
виж няма смисъл от гадаене направи диагностика тя ще покаже,имал съм подобен проблем моята палеше студена а загрее ли и я изгася палеше след няколко часа беше от датчика на разпределителния вал,трябва да се провери на комп най-вероятно е някъде в електрониката
Като караш на газ и преди да гасиш колата изфорсирай 3-3500 оборота и врътни ключа, за да изхвърли останалите газови пари колата, щот после и на бензин да палиш то има газ в двигателя. Служебната е така и съм я тествал по тоя начин Ако я гася директно, после на бензин пали от 5-6 оборота на стартера. Ако обаче направя горното, колата пали от половин оборот всеки път.
Напиши коментар:
aStr4l написа:При палене едва ли се дави, защото на бензин ефекта е същия...Ако я кача на диагностика дали ще покаже проблемите ?
Напиши коментар:
Напиши коментар:
Ако карам няколко километра колкото да загрее, няма проблем. Ако обаче я угася студена, после с много зор пали. А пропуска на газ откъм клапаните, какво точно представлява?
Напиши коментар:
Пропуск на газ откъм клапани и изпарител.След запалване после всяко следващо проблем ли е?
Напиши коментар:
Смених акумулатора, но пак има проблем. Забелязах, че ако изчакам лампата на инжекцията да изгасне колата не пали, а ако не я изчакам - пали. Някой да има напредстава какво може да става и как може да се оправи.В допълнение да добавя, ако някой има предложение и за висок разход от порядъка на 18-20/100 газ,градско?
Напиши коментар:
Започни с проверка на следните неща1 Акумолатор2 Маса на купе/ двигател3 клеми АБ4 стартер - шалтер и кабели
Напиши коментар:
Привет на всички.Значи проблема е следния...смених акумулатор ,но не с нов ,а с използван. Когато паля (опитвам) стартера върти нормално,всички лампи по таблото са си наред, но не запалва. Смених свещите явно не е от тях. Колата не пали нито на газ, нито на бензин. Понякога пали, но много трудно, а на загрят двигател няма проблеми. FIAT BRAVO 1.4 12vЕтикети: –
Напиши коментар:
