Колеги, нужна ми е помощ за отварянето на тези файлове. Дръпнах си ръководството за Пунто и сега не мога да го отворя. Имам няколко програми за такива файлове ужким, но не се получава. Вижда се само първата страница (а във файла са примерно 50). Моля кажете какво да правя.
Помощ за отваряне на TIF файлове.
bubachko
.tif на страници?!това не го вярвам... не може да бъде, тиф-а не подържа страници. Най-вероятно просто може някой зевзек да е заменил разширението, на за сметка на това незнам оти се отвара тогава...
Дай един да го поборя или поне да видя
Нали сам в бранша, ма за такову не бях чъвал до сега, ма може и да съм изостанал, знае ли се...Другия номер е някои безумник да е наврял 50 сканирани страници като леъри в този тиф. Това вече - да. Отдавна и тифовете поддържат леъри. Ако е така може да си го ровчиш с Фотошоп, някой от последните, ма не се насочвай към последния - CS2, че има повече системни изисквания от Виста
Щото Тиф-а някой ги е компресирал без да помисли, чене всички хора може да имат необходимия софтуер (и което е по-вероятно)Аз също не мога да го отворя с Paint Shop Pro 6 i ACDSee , IrfanView 4.0, Paint,Ex Fiat 126P
Ex Fiat Tipo 1.6 DOHC 1989
Ex Fiat Bravo 1.6 16V 1997
Alfa Romeo 147 1.6 TS
trace написа:Щото Тиф-а някой ги е компресирал без да помисли, чене всички хора може да имат необходимия софтуер (и което е по-вероятно)Аз също не мога да го отворя с Paint Shop Pro 6 i ACDSee , IrfanView 4.0, Paint,Punto SX 1.1 55
bubachko написа:Другия номер е някои безумник да е наврял 50 сканирани страници като леъри в този тиф. Това вече - да. Отдавна и тифовете поддържат леъри. Ако е така може да си го ровчиш с Фотошоп, някой от последните, ма не се насочвай към последния - CS2, че има повече системни изисквания от Виста
bubachko
Ми начи виш са... Ще го обясна като за новак, ма не те знам колко си на ти с различните софвери.1. Отваряш тоя тиф във Фотошоп и му даваш File->Save As... и го даваш да е .PSD (най-горния ред от падащото меню за видовете на файловете)2. Отваряш един нов документ в Corel Draw 12 (тествано е с него токущо, за друга версия незнам) и му даваш размера на листа на тиф файла3. Даваш Import; на филтара за фаилове нагласяш да е на PSD, после ди намираш къде ти е файла и го пускаш да се импортва. Това може да отнеме и доста време, зависи от машината ти4. Отместваш така импортнатата сюрия файлове настрани от работното поле на файла, маркираш го и разгрупираш (Ctrl+U) и се почва... 5. Маркираш страничка, натискаш Р (латинско П, това центрира маркираното в центъра на листа по височина и широчина)6. Долу ляво на екрана има едно +, за нова страничка, натискаш го и пак процедурата от т.5.... И така до пълна загуба на съзнание
Когато направиш разделението на целия файл, даваш File->Publish to PDF, даваш му име и дестинация и ОК. И КоравДръв почва да ти генерира така желания ПДФ. Успех, дерзай.Дръгия вариант е просто да пратиш ако искаш на маил сите файлове и аз да се побора тук
))) Да подложа едно рамо сиреч
http://www.versiontracker.com/dyn/moreinfo/win/49373с програмката от тук не би трябвало да имате проблем да разглеждате TIF-овете.Със сините стрелки сменяте страниците, а с червените файловете :DPunto SX 1.1 55
TIF се разлиства идеално с Document Imaging (както е писал колегата по-горе), има си го стандартно в офис пакета, ако сте си го инсталирали в пълна версия, освен това ACDSee също си го разлиства без проблем. Не виждам защо трябва да го конвертирате точно през Corel (една от най-тежките програми, която съм виждал).Става и с Adobe Acrobat (не Reader) - директно си го презаписвате в pdf.
bubachko
Megadeth написа:не разбирам защо трябва да минава през корел, след като фотошопа генерира прекрасно пдф.Immortal написа:... Не виждам защо трябва да го конвертирате точно през Corel (една от най-тежките програми, която съм виждал).Става и с Adobe Acrobat (не Reader) - директно си го презаписвате в pdf.
bubachko, без да споря, защото не съм спец по графичния дизайн, по-скоро съм аматьор, прав си за Акробата и не си.Наистина мултипейджов TIFF не ще да го отвори изобщо (наложи се да си поиграя, за да се убедя) - аз съм се заблудил с това че правя pdf-и от няколко jpg-та.Но Акробата прави директно многостраничен PDF от: Autocad (dwg), Visio (vsd), Word (doc), Excel (xls) Power Point (ppt), и почти всички графични файлове (вкл.и tif). Не го знам как си ги конвертира, дали си ги прави първо на принтерски файлове, после в pdf, но за мен изглежда директно.Може да събере в един pdf дори страници от различни приложения (например doc и xls).Струва ми се, че бъркаш Adobe Acrobat-а s Adobe Acrobat Distiler, ама както и да е...Ето тази програмка може да ти свърши работата - http://www.softinterface.com/Convert...FSZ4XgodP32gVQ
Immortal написа:bubachko, без да споря, защото не съм спец по графичния дизайн, по-скоро съм аматьор, прав си за Акробата и не си.Наистина мултипейджов TIFF не ще да го отвори изобщо (наложи се да си поиграя, за да се убедя) - аз съм се заблудил с това че правя pdf-и от няколко jpg-та.Но Акробата прави директно многостраничен PDF от: Autocad (dwg), Visio (vsd), Word (doc), Excel (xls) Power Point (ppt), и почти всички графични файлове (вкл.и tif). Не го знам как си ги конвертира, дали си ги прави първо на принтерски файлове, после в pdf, но за мен изглежда директно.Може да събере в един pdf дори страници от различни приложения (например doc и xls).Струва ми се, че бъркаш Adobe Acrobat-а s Adobe Acrobat Distiler, ама както и да е...Ето тази програмка може да ти свърши работата - http://www.softinterface.com/Convert...FSZ4XgodP32gVQ
bubachko
Immortal написа:Наистина мултипейджов TIFF не ще да го отвори изобщо (наложи се да си поиграя, за да се убедя) - аз съм се заблудил с това че правя pdf-и от няколко jpg-та.Но Акробата прави директно многостраничен PDF от: Autocad (dwg), Visio (vsd), Word (doc), Excel (xls) Power Point (ppt), ..............Струва ми се, че бъркаш Adobe Acrobat-а s Adobe Acrobat Distiler, ама както и да е...
