климатик проблем Фиат Брава 1.8 16
    Здравейте колеги!Имам проблем с климатика духа студено само на лявите духалки а на десните духа марно някой имал ли е такав проблем и какво да прявя. Предварително благодаря!
    Колеги няма ли кой да ми помогне с проблема
      Предполагам имаш изваден някой маншон към тия изходи.
      Обичам си работата.
        Здравейте,имам въпрос за климатика на брава 1.8,миналото лято го заредих,след ползване 4 години,системата беше ок държеше си 4 бара 15 Мин,но сега климатика не тръгва.Беше изгоряло бушонче 30ампера видях че има връзка с климатика,но след смяната пак не тръгва.Погледнах и двете реленца до акумулатора щракат като им пусна 12волта,едното беше запекло малко,но тръгна.Не съм сигурен дали това са релетата но ако има още нещо което пропускам ще се радвам ако помогне някой.
          Здравейте отново,друга тема ли трябва да отворя за да ми отговори някой?Писах тук защото си мислех че е обратното.Трябва ми само информация за ел.компонентите свързани с климатика,кое е релето и ако има нещо друго,бушона мисля че го намерих защото беше изгорял.
