Здравейте група!
Макаронът ми е Стило комби 1,6 103 коня, 2004 г.
Проблемът е, че по време на каране по случаен принцип стрелката на температурата рязко забива на дясно, често даже и в червения сектор и се включва аларма за прегряване. След около 5-10 или не повече от 20 -30 секунди пак рязко си застава в средата.
Същото се случва и само с резки пикове продължаващи около секунда.
Установих, че на нощно каране в същото време фаровете започват да светят по-ярко и като се върне стрелката в нормално положение и фаровете започват да светят нормално.
Рязкото отклонение на стрелката ВИНАГИ Е СЪПРОВОДЕНО с рязко включване на перката на радиатора.
Според мен колата не загрява, а проблемът е токов.
За това към момента съм сменил чисто нов термостат, чисто нов алтернатор, чисто нов датчик на термостата и чисто ново реле за перката на радиатора.
Проблемът обаче си остава. Шантава работа.
Според мен някъде има датчик за перката, защото при изскубнато захранване на датчика на термостата перката се включва.
Та ето защо моля за мнения и съвети, че вече откачам, а Макаронът може и да се превари.
Предварително благодаря!
