Лиша миризма има ли още? Нещо промени ли се?
Лоша миризма в купето
Насоки:
https://www.youtube.com/watch?v=2Qob8Zis_Mo
https://www.youtube.com/watch?v=O36XD_LMqcI
https://www.youtube.com/watch?v=DfXyo7a2F9A
https://www.youtube.com/watch?v=W0VdFRDdgvA
https://www.youtube.com/watch?v=7mf5hP3ocos
На Браво/Брава/Мареа излиза над рейката самата рейка пречи да се види отдолу. В общи линии - или излиза през стената или е точно зад нея, долу. И само да уточним - нали търсиш дренажа на кутията на изпарителя? В темата се споменава за някакъв отдушник, но там отдушници няма, а може да не съм разбрал добре какво търсите.
Значи от там идва неяснотата. Различно значение имат тези думи и не са синоними. Отдушник е отвор за проветрение, най-общо казано. През него преминава въздух или газ и се отвежда извън помещението или обема, на който е поставен. Отдушник на резервоара, на картерните газове, на купето, фаровете също имат отдушници (а не дренажи) и др. Дренаж е нещо, с помощта на което се пресушава друго нещо. Може да е също отвор, през който изтича течност, която не трябва да е там, където се натрупва. Отдушникът, ако няма специално друго предназначение се прави в най-горната част на затворения обем, а дренажът - най-долу.
Това е разликата.
http://rechnik.info/%D0%BE%D1%82%D0%...BD%D0%B8%D0%BA
http://rechnik.info/%D0%B4%D1%80%D0%...BD%D0%B0%D0%B6
Ето клип, как да почистим климатика/парното в автомобила, с пяна и дефузер.
https://www.youtube.com/watch?v=sj7RKiOJ1SQ
В техниката, за разлика от поезията, нещата трябва да се назовават с точните термини. Разликата между отдушник и дренаж е като между дебит и кредит.
Инак за да няма влага и лоши миризми, може да се направи така, че вентилаторът да работи още известно време след гасене на двигателя.Предпочитам да бъда смешен в очите на глупаците, отколкото сам да бъда глупак.
Колега, щом по такъв начин си разбрал мнението ми, моля да приемеш извинението ми! Все пак, правилното и точно изразяване са от изключително значение в техническите форуми и теми. Иначе - както и колегата над мен казва - дебит, кредит - все тая, въртят се едни пари там...teodor111 написа: Преглед на мнениетоИздребняваш.
Две мутри се разкарват по пътя. Единият гледа едно лайно на пътя и казва на другия:
- Пешо, ако изядеш т'ва лайно, ще ти дам 20 лв.
Зачудил се Пешо и си казал: "20 лв са си 20 лв, що да ги изпускам?", и го изял.
Продължили те по пътя и след малко още едно лайно. Спрели се мутрите и Пешо казва на другия:
- Сега ако ти го изядеш, ще ти върна парите. Зачудил се мутрата и си казал: "Бе тоя много лесно ми взе 20 лв, по-добре да си ги взема обратно." И той го изял.
Продължили муртите по пътя и ги среща техния шеф:
- К'во пра'ихте 'неска бе, момчета?
- Е тука с Пешо цел ден въртим едни пари.
Точно така го направих, със спрея. Два дена колата не я карах да се оттече и изсъхне всичко. Дифузер не съм ползвал. Още като пръсках със спрея усетих, че няма силна миризма да ароматизира. По-скоро миришеше на химия. Когато купувах спрея не съм пестил пари (20лв). Резултат: Лошата миризма вече я няма. Но и колата не мирише на пролет. Преди години ползвах подобен и при най-малкото пръскане, вътре не се стоеше от миризма на лимони. Успех на всички. Зависи кой какво ще ползва. За мен истината е една: Стара кола и млада жена - пара искат.Росиян написа: Преглед на мнениетоЕто клип, как да почистим климатика/парното в автомобила, с пяна и дефузер.
Тази сутрин качих колата на подемник и най накрая видях маркуч който е около 2 см дебел и около 4 см дълъг и стои хоризонтално на купето на автомобила.Над рейката в дясно се намира на много неудобно място .Маркуча има малко конусовидна форма, като края му е приплеснат.Fiat CROMA 1.9 MJet 2009-150 hp.
Ex:Alfa Romeo CROSSWAGON Q4 2007-16V 150 hp.
