Колеги, наскоро си смених кабелите на Бравата понеже старите като ги гледах на тъмно хвърляха искри.Проблема е, че след като ги смених с нови(90лв. комплекта) и новите кабели хвърлят искри.Къде може да е проблема?Ако дублирам масата на ЕКУ-то дали ще се оправят нещата?Възможно ли е кабела между ЕКУ-то и бобината да дава накъсо или да омасява някъде?Извинявайте ако въпросите са ми глупави, но това ми се вижда доста странно.
За кабели на Брава 1,6 16V
Re: За кабели на Брава 1,6 16V
Отиваш при продавача - връзваш му новите кабели около шията и стягаш, при първата пяна на устата - отпускаш колкото да ти каже дали ще ти продаде кабели, които да не са менте!mitaka написа:Колеги, наскоро си смених кабелите на Бравата понеже старите като ги гледах на тъмно хвърляха искри.Проблема е, че след като ги смених с нови(90лв. комплекта) и новите кабели хвърлят искри.Къде може да е проблема?Ако дублирам масата на ЕКУ-то дали ще се оправят нещата?Възможно ли е кабела между ЕКУ-то и бобината да дава накъсо или да омасява някъде?Извинявайте ако въпросите са ми глупави, но това ми се вижда доста странно.
Ако и това не помогне - заставяш го да хване кабелите с две ръце, а ти пускаш двигателя и го форсираш! Ако и това не помогне - отиваш на сбирката на форума и водиш колегите при продавача!
Нека Силата на бъде с Нас...
Един колега с такива кабели (менте) си изгори комп., бобини, датчици. Самият кабел (от страната където влиза в комутатора) от вътре трябва да има изолация на пластината. На менте кабелите е без изолация и е само една ламаринка. В неговия случай даде на късо и предаде напрежението по целия двигател в резултат на което 800лв. ремонт. Внимавай много с тези кабели вообще не пали колата. Ако можеш да ги снимаш и пуснеш ще ти кажа да ли говорим за същия случай.
Целите светят - просто виждаш как минава тока през тях и като пипна кабела започват да прескачат искри на мястото на допира.Иначе един от кабелите искри и в точка, като че има пробив.fiat_love написа:Къде ти присветва?mitaka написа:Колеги, наскоро си смених кабелите на Бравата понеже старите като ги гледах на тъмно хвърляха искри.Проблема е, че след като ги смених с нови(90лв. комплекта) и новите кабели хвърлят искри.Къде може да е проблема?Ако дублирам масата на ЕКУ-то дали ще се оправят нещата?Възможно ли е кабела между ЕКУ-то и бобината да дава накъсо или да омасява някъде?Извинявайте ако въпросите са ми глупави, но това ми се вижда доста странно.
Искренето и светенето около изолацията на кабелите са съвсем различни неща!Искрене не трябва да има в никакъв случай, води до по-сериозни и необратими проблеми !За ореола около кабелите и то забележимо само на тъмно, може да има много причини.Много е важна околната среда - при влажна среда е често срещано явление Друга причина е състоянието на свещите - при износване и нагар, нараства съпротивлението, а от там и пробивното напрежение, което пък води точно до подобни ефекти Неподходящата по топлинно число свещ е същия такъв проблем, разстоянието между електродите също Свеща е консуматора на натрупаната в бобината енергия и там трябва да се търси първо причината Пробива в изолацията на кабелите, например също е следствие на повредена свещ! Още повече, че същия проблем си го имал и със старите кабели!mitaka написа:Колеги, наскоро си смених кабелите на Бравата понеже старите като ги гледах на тъмно хвърляха искри.Проблема е, че след като ги смених с нови(90лв. комплекта) и новите кабели хвърлят искри.Къде може да е проблема?Ако дублирам масата на ЕКУ-то дали ще се оправят нещата?Възможно ли е кабела между ЕКУ-то и бобината да дава накъсо или да омасява някъде?Извинявайте ако въпросите са ми глупави, но това ми се вижда доста странно.
