Проблем с автомат за Punto 1.2 1997 год.
    Здравейте колеги - имам следния проблем колата на жената е Fiat Punto 1.2 бензин с автоматична скоростна кутия колата е 1997 год. от 2 месеца я карам по сервизи и майстори и не могат да разберат за какво не включва скоростите нормално! Проблема е следния ката тръгва да потегля колата не избира 1ва предавка ами някоя друга по голяма, после може да не включи и друга предавка 5мин. или повече влиза в лютеницата обортомера ама колата не превключва, с една дума когато иска си превключва някои съвет да ми даде МНОГО ЩЕ СЪМ БЛАГОДАРЕН
    Здравей като за начало провери маслото в ск кутия,ако не е сменяно го смени заедно със филтъра.
      Здравей, колега колата сигурно е Fiat Punto Selecta, а то е със безстепенна скоростна кутия(CVT), която не е със фиксирани предавки и го няма превключването на скорости, като при другите автоматични скоростни кутии. Работи на различен принцип, който можеш да видиш на клипчетата по-долу.Разгледай тези клипчета за да добиеш представа как работят тези кутии: http://www.youtube.com/watch?v=SLV2H...outu.be:arrow: http://www.youtube.com/watch?v=c47caRqbbnEОще информация, какво представлява CVT: http://en.wikipedia.org/wiki/CVT_gearbox http://en.wikipedia.org/wiki/List_of...?й-добре при тези симптоми, които има скоростната кутия да смениш маслото и филтъра, както казва колегата. Маслото с което се кара тези кутии е по-различно от това на другите автоматици и не е добре да се слага масло различно от това за безстепенни скоростни кутии(CVT) или предписаното от производителя Tutela CVT.
      https://www.fiat-uno.org/
        Първо това направихме-сменихме маслото на скоростната кутия и майсторите в това се осъмниха ама няма промяна. Казаха ми да видя датчика който чете оборотите в нея?!?!
          Ако проблема е в датчика би трябвало да има индикация и на таблото с километрите в смисъл да не отчита.Търси сервиз за ск кутии.В Пловдив знам ,че има.Може и от праховия съединител да има проблем
            Километража е с жило не е електронен(има червяк в скоростната кутия)
              Проверете четките на праховия съединител
                Купи си една кутия втора употреба и не се тормози повече. Определено ще ти излезе по евтино
                  Къде мога да намеря подробни схеми на тази скоростна кутия? Майстора ми каза че тази скоростна кутия едва ли не била вечна(не може да се счупи) искам да знам дали може компютъра които я командва може да прави тия мурафети??
