Колеги, помогнете с информация за климатика-необходимо ли е някаккво техническо обслужване-колата е Марея-1,8 16V.Купих я зимата и сега го пускам от време на време в зависимост от времето,не мога да преценя дали работи добре.
Поддръжка на климатика
Re: Поддръжка на климатика
аки си работи - смени ремъка и поленовия филтърeman написа:Колеги, помогнете с информация за климатика-необходимо ли е някаккво техническо обслужване-колата е Марея-1,8 16V.Купих я зимата и сега го пускам от време на време в зависимост от времето,не мога да преценя дали работи добре.
Ами пускаш го, пъхаш термометър в някой от въздуховодите и ако свали температурата до примерно 6-7 градуса - значи ще тънеш в комфорт през лятото! :D Да използвам темата и да попитам: някой ще препоръча ли читав сервиз за климатици? Моят трябва да се напълни, но преди това да се вкара индикатор, за да се види дали изпуска отнякъде (и евентуално да се отстрани пропуска).eman написа:...не мога да преценя дали работи добре...ex FIAT Stilo 1,9 JTD Dynamic 3 врати
Не, имам предвид термометърът да покаже толкова, т.е. от този порядък да е темпетурата на струята идеща от изпарителя.FIAT 125s - Доколкото знам в системата се вкарва един вид оцветител, който след това при осветяване (и съответни очила) се вижда.Въпросът ми беше, ако някой е ползвал услугите на някой сервиз и е останал доволен, да сподели.niko_ymn написа:ako navun e 30 gradusa - v kupeto trqbva da stane 22-23 - taka li ? ako e 45 - vutre trqbva da e 38 ? (tova li oznachava s 6-7 gradusa da smukva ?ex FIAT Stilo 1,9 JTD Dynamic 3 врати
А пък аз имам в предвид уред с който мой познат открива такива пропуски.(заниимава се с ремонт на климатици).Лошото е че съм в Стара ЗагораPecho написа:Не, имам предвид термометърът да покаже толкова, т.е. от този порядък да е темпетурата на струята идеща от изпарителя.FIAT 125s - Доколкото знам в системата се вкарва един вид оцветител, който след това при осветяване (и съответни очила) се вижда.Въпросът ми беше, ако някой е ползвал услугите на някой сервиз и е останал доволен, да сподели.niko_ymn написа:ako navun e 30 gradusa - v kupeto trqbva da stane 22-23 - taka li ? ako e 45 - vutre trqbva da e 38 ? (tova li oznachava s 6-7 gradusa da smukva ?
125s/1600ccm/100ps
Ами стига да имат фреона който е за твоя климатик(трябва да го има написано с какъв работи),и да знаят точното количество което да сложат. :Dniko_ymn написа:значи на мен определено климатика ми не работи достатъчно ефективно ... ако отида в сервиз за поставяне на климатици за апартаменти - дали ще ми напълнят фреон?125s/1600ccm/100ps
Няма как да ти свършат качествено работа,първо те не работят с този агент/ при повечето коли R-134A /,маслото е друго-това за автомобилните климатици съдържа оцветител-при осветяване със специална лампа се гледа през очила -поляризатор и така се откриват евентуални пропуски...Зареждането и проверката става на станция за автомобилни климатици-имат я в сервизите за автоклиматици...niko_ymn написа:значи на мен определено климатика ми не работи достатъчно ефективно ... ако отида в сервиз за поставяне на климатици за апартаменти - дали ще ми напълнят фреон?
Ex. Grande Punto Driver
