Капака с пищялката се сваля с дърпане.Държи се на три щипки,тип клин.Няма винтове.
Да опознаем Фиат Стило!
Доста назад в тази тема emzo мисля беше публикувал сники къде и как се сменя въздушен филтър. При мен стана и без повдигане на лявата гума - спрях колата с двете предни гуми на ръба на тротоар. Нямаше и тръбопровод за разкачане, защото съм с 1.6 бензин, само две щипки и всичко щеше да е много лесно ако операцията не беше предприета по залез слънце Yellow_Flash_Colorz_PDT_06FIAT Stilo 1.6 16V
АЛЕЛУЯ
Успях да си сменя късите светлини
Дясната без проблемно, със сваляне на казанчето за течноста на чистачките. С малко повече зор смених левия , след като свалих акомулатора и пластмасовата му кутия! Зора беше за около час
Във вторник ще ходя да гася лампата на аирбега, че взе много да ме дразни с постоянното си писукане
Имам един въпрос !!
Значи .. карам Фиат стило 2002г. От няколко дена по време на движение колата ми гасне . Ходих в един сервиз и ми казаха че проблема е в централа на инжекциона. Случайно някой от вас да е имал същия проблем ? Бихте ли ми помогнали ? Дори и да ме напътите какво да правя . Благодаря ви предварително !!
Re: Имам един въпрос !!
Стило 2002 се произвежда със 6 двигателя.Да не би да караш на Газ.alexx99 написа:Значи .. карам Фиат стило 2002г. От няколко дена по време на движение колата ми гасне . Ходих в един сервиз и ми казаха че проблема е в централа на инжекциона. Случайно някой от вас да е имал същия проблем ? Бихте ли ми помогнали ? Дори и да ме напътите какво да правя . Благодаря ви предварително !!
аз имам подобен проблем ,обаче при мен ми изкарва грешка и ми светва компютъра и после ми забиват оборотите на 1000 -1200 и като дам газ не мардат от там, след това гася колата чакам около 30 сек, паля грешката пак излиза ама колата си върви няма проблеми и след около 3 , 4 пати гасене и палене изчезва грешката , и не сам ходел на диагностика до сега, защото всеки път като отида и грешката изчезва и няма смисал да я закачам, някой знае ли от какво се получава този проблемalexx99 написа:Значи .. карам Фиат стило 2002г. От няколко дена по време на движение колата ми гасне . Ходих в един сервиз и ми казаха че проблема е в централа на инжекциона. Случайно някой от вас да е имал същия проблем ? Бихте ли ми помогнали ? Дори и да ме напътите какво да правя . Благодаря ви предварително !!
FIAT Stilo 1.6 16V
И ти криеш с какъв двигател си.sha написа:аз имам подобен проблем ,обаче при мен ми изкарва грешка и ми светва компютъра и после ми забиват оборотите на 1000 -1200 и като дам газ не мардат от там, след това гася колата чакам около 30 сек, паля грешката пак излиза ама колата си върви няма проблеми и след около 3 , 4 пати гасене и палене изчезва грешката , и не сам ходел на диагностика до сега, защото всеки път като отида и грешката изчезва и няма смисал да я закачам, някой знае ли от какво се получава този проблемalexx99 написа:Значи .. карам Фиат стило 2002г. От няколко дена по време на движение колата ми гасне . Ходих в един сервиз и ми казаха че проблема е в централа на инжекциона. Случайно някой от вас да е имал същия проблем ? Бихте ли ми помогнали ? Дори и да ме напътите какво да правя . Благодаря ви предварително !!
