Слаб акумулатор ?Колега, вземи си кабел (40-45лв), намери един лаптоп, изтегли си кракнатата версия на фиатекускан и сам я гледай, с 2 диагностики си избиваш кабела !
Да опознаем Фиат Стило!
software
здравеите,преди време писах по този вапрос.имам кабел елм327-в2.0.но за да чета и ресетвам грещките ми трябва софт.какав и откаде.пробвах фиатекускан,но ми искат рег.,имам грещки;engine fault;stop engine-airbag fault.а между другото си купих нов маф.http://cgi.ebay.co.uk/Air-Flow-Senso..._904добра цена мисля
извинявам се,но сам в лондон,пц-то ми е само с латиница и не зная каде са някои букви.Писането на кирилица е задължително. Забранено е писането с латински букви, както и заместването на буквите "Ч", "Ш", "Щ" и други с цифрени означения като "4" и "6" или с някакви други знаци извън кирилицата. (Изключват се случаите, когато е наложително: техническа информация, код и други.) Модераторски екип на fiat-bg.org
Ако нещо работи дори и не както трябва не се пипа за да не спре напълно./лично мнение/
Днес, се захванах с 4 неща и свърших само 3
- почистих throttle body-то - не беше кой знае колко мръсно:
Съответно и разлика в поведението не усетих никаква.- почистих и самия ЕГР клапан - интересно, че той си беше направо чист- смених пистовия ремък и лагера на климатика - моя съединител е на резба, няма гайка:
- пуснах окабеляване за темпомат, но не можах да го подкарам
п.с. 150 000 км.п.с.с. Ако някой пък иска да си прекара кабел за усилвател става много лесно:
тампон за ск. кутия
здравейте!смених дебитомера сас нов такав от пиербург,по данни от форума,колата промени коренно работата,има по-голяма мощност при ниски обороти и няма пушек.сварзах колата с лаптопа-елм327,фрее версиятя на фиат еку скан,но не мога да чета аирбега.на таблото се появява аирбаг фаилуре,размествам седалките и изчезва.нормално ли е?Имам питане .преди време четох вав форума,но немога да го открия каде,че има два модела тампони за ск.кутия,ако имате вазможност пуснете линк или номерата им и кой е по-добре да се сложи.Благодаря От каде да взема фрее палната версия на ецу скана?Благодаря!Ако нещо работи дори и не както трябва не се пипа за да не спре напълно./лично мнение/
Аз моя го сменях преди 1 месец ... Така - вдигаш колата на крик от лявата страна /преди това погледни скоростната кутия и виж къде отива кабел към нея-той е увит с черен шлаух - това за да добиеш представа къде се намира датчика/ ... След като колата е вдигната лягаш от долу и има място където се вижда и може да се бръкне без да разглобяваш обсолютно нищо /намира се към гумата, малко по навътре/ ... Вижда се буксата /мисля, че беше зелена на цвят/ махаш я ... и с ключ "звезда" мисля, че ще ти е най лесно отвиваш ...fotop написа:Здравейте колеги,къде се намира датчика за светлините за задна, че ми загаснаха и двете крушкиFiat Stilo 1.9 JTD (85 kW - 115 PS) `03
