колеги, много неприятна случка имах тази вечерточно на кръговото в най-големия трафик като тръгвах и нещо каза чат и там си останахдвигателя си работи съединителя стана по-мек от обикновенно но скоростите си влизат без съединителкакто си работи двигателя ама колата не мърда, жилото е здраво ама лоста който е към кутията доста лесно се движи на ръкавсе едно между двигателя и скоростната кутия няма връзката въпроса ми е какво може да е станало, че един приятел ме дръпна и я оставих направо пред сервиза ама сега до понеделник само я мисля
Типо 1.8 - какъв е проблема
Определено не е съединител.Някое от каретата е сдало богу дух.Преди това обаче не може да е нямало тракане.Изключвам засега повреда в предавателната кутия и диференциала.borkoi написа:сега забелязах че километража отчита като е на скорост а колата не се движии си мисля че не е съединителя проблемаFiat Bravo 1,4 12V; Lancia Zeta 2,0 Turbo; Fiat Doblo 1,9 Multijet 120 h.p.
Ако е скъсана полуоската ще направи големи поразии отдолу по колата и ще се чува много как удря.Залагам твърдо на каре.Чупил съм такова на Алекото и положението бе същото.NikMar написа:Може и скъсана полуоска.Fiat Bravo 1,4 12V; Lancia Zeta 2,0 Turbo; Fiat Doblo 1,9 Multijet 120 h.p.
Не е задължително, късал съм полуоска на Регатата и реакцията е същата като на колегата, зависи къде е скъсана. Проверката е елементарна хващаш полуоската и я разклащаш ако не мръдне значи не съм прав.Tornado написа:Ако е скъсана полуоската ще направи големи поразии отдолу по колата и ще се чува много как удря.Залагам твърдо на каре.Чупил съм такова на Алекото и положението бе същото.NikMar написа:Може и скъсана полуоска.FIAT Brava S 1,4 12 V 97 г. - бивша. Не карай по-бързо отколкото твоя ангел хранител може да лети!
То по принцип не е толкова сложно да се разбере в коя полуоска е проблема и дали изобщо е в тях. Просто някой слиза от колата , отваря капака и гледа коя се върти и коя не. Само да не стои пред колата а от страни за всеки случай.FIAT BRAVO II 1.4 GPL
FIAT BRAVA 1.6 16V 103ps
FIAT UNO 1.5
Според мен проблемът е в привода за включване на скоростите. Човекът казва, че скоростите се включват при запален двигател, без да се натиска съединителя. Само не разбрах лоста, дето влиза в скоростната кутия, откъм коша на двигателя ли го мърда, че установи, че се движи леко? Ако е така и има проблем в привода някъде под купето, скоростният лост ще си се мърда, все едно, че включва предавките, пък те всъщност ще си стоят изключени. Скъсана полуоска няма да освободи скоростите да работят без съединител, просто защото двигателят върти първичния вал на скоростната кутия и съединителят е именно затова - да ги разделя. Проверете на първо време всички сглобки по привода от скоростния лост до скоростната кутия.Fiat Tipo 1.6 i.e. 1992 г.
Suzuki GSX 1100 E 1985 г.
значи беше излязла лявата полуоска от вътрешното каремайстора каза, че всичко си е "щтракнало" както трябвашлици, зегерка всичко било оквика "Не виждам що е излязла"и днес я карах ама не съм спокоенбез причина няма да излеземисля да ходя на стенд да проверя цялото окачване кое къде еFiat Marea 1.8i 16v HLX, 97г.
Излязла е защото колата е имала удар отпред или тампоните на двигателя са в лошо състояние, но каквото и да е пак ще го направи. Трябва обстоен преглед. Аз имах много ядове със същия проблем на Уното. Трябваше да подлагам шайби на на едната полуоска за да стои по-навътре в скоростната кутия. Много кофти момент. А си мислех че на типото не може да с е случи.FIAT BRAVO II 1.4 GPL
FIAT UNO 1.5
