Със сигорност значи че имаш. Мойта е с 4бр. Днес чувърках под седалката заради неработещи моторчета и разкачих всички куплунги за да меря. След това разглобих само корите на волана и извадих два куплунга бял и черен (намират се отгоре) защото клаксона ми работи при друсване или лек допир. Реших да видя дали не са за него и след това ги върнах обратно. Проблема е че след това лампата за въздушните възглавници светна и не иска да гасне. Най вероятно е някъде лош контакт, или някаква грешка защото проверих всички бушони като ги вадих и връщах по местата им. Ще трябва да ходя да го видя но незнам къде. Някой знае ли каде и дали в ауто италияправят такава диагностика?
Светеща лампа!
Здравейте.
След сваляне на километражното табло и даване на контакт без него,лампата на Airbag започна да свети.
Като дам на контакт светва ,след малко гасне за кратко и отново светва.Откачих акумулатора за известно време ,но това те промени нещата.
Фиат брава 1,2 16V.Последна редакция от dimchodimov; 16.07.2017, 21:34.
