Можете ли да ми кажете, по-новия модел Типо - 93 - 95 има ли airbag?По пренцип по саитовете си го пише черно но бяло че има ама наистина така ли е? Някои да е разглабял волана да види?
Има ли airbag Типото?
При мен не пише
При мен също не пише никъди има ли или няма. Но не знам дали трябва въобще да пише - то това с писането може 93-та до го е нямало. Ако някой си е разглабял волана сигурно ще знае. На мен не ми се щеше да го разглабям само за това. Но май ще го разглабям така или иначе щото седи малко накриво.dr_wolfy оригинална книжка ли имаш? Моята е същата и двигателя е същия, така че ако не пише при теб може и да няма.Сега Фруктиера в БГ и Додж навън
Книжката ми е оригинална,даже е на италиански,което малко ме затруднява,ама се оправям!Даже имам и оригинална книжка на cd-то в колата,ако на някой му трябва...Според мен ако имаше еърбег,трябваше да пише на волана...поне така е при останалите автомобили,дето съм гледал...Fiat Croma 1.9 MultiJet 120 hp
Не съм разглобявал волана, но мисля че (мойта) има.1. В жабката имам лепенка за профилактичен преглед на въздушна възглавница (което ме подсеща, че е време да мина на такъв).2. На волана пише - Airbag3. Във вантотрейд на въпроса ми защо волана не ми е като на останалите типовци, човека рече - тези с еърбег са такива.Работата е, че волана ми не е традиционния с 4 спици, а само с 3, леко издут по средата. Виждал съм подобен на пунто.Колата ми е произведена април 95-та (малиии тя наскоро станала на 10 години...)Антверп, Аалст, Люцерн, Слован, Олимпия, Беверен, Публикум, Тампере, БАТЕ (Борисов), ЖИЛИНА и Дебрецен ... следва продължение...
задължително където има еърбег има и надпис. при наличие на еърбег при подаване на контакт на таблото свети лампа с надпис. така че сигурно нямаш. не се хаби да разглабяш. при мен волана също стоеше на криво, но беше от разбит шарнир. като смених шарнира с носача се получи идеалната симетрия на волана.TEMPRA 2.0 i.e. SW Suite 159A6046
Волана се изправя при реглаж на предницата! Не е нужно да го разглобяваш за това. А иначе за еърбега колегата е описал как изглежда - освен надпис, е леко изпъкнало мястото където е клаксона. P.S. На краш- теста мойто Типо показа че няма еърбегbereta написа:задължително където има еърбег има и надпис. при наличие на еърбег при подаване на контакт на таблото свети лампа с надпис. така че сигурно нямаш. не се хаби да разглабяш. при мен волана също стоеше на криво, но беше от разбит шарнир. като смених шарнира с носача се получи идеалната симетрия на волана.
dr_wolfyимаш ли снимка как изглежда оригиналното СД? Можеш ли да ми копираш на скенер оригиналната книжка? Прати ми я на geshabeli@ yahoo.com. Аз ще си я принтна. Между другото моята сега като се дигнат температурите ми сържи 90 градуса с 2 чертички отгоре твоята колко е? ( като е яко топло де, не на тоя дъжд :D )Сега Фруктиера в БГ и Додж навън
Дай ми малко време,че сега ми е много напрегнато на работата.Ще ти я сканирам и ще ти я пратя.По отношение на температурата и моята е така,когато карам в града...перката си включва на 92-93 градуса...нормално.geshabeli написа:dr_wolfyимаш ли снимка как изглежда оригиналното СД? Можеш ли да ми копираш на скенер оригиналната книжка? Прати ми я на geshabeli@ yahoo.com. Аз ще си я принтна. Между другото моята сега като се дигнат температурите ми сържи 90 градуса с 2 чертички отгоре твоята колко е? ( като е яко топло де, не на тоя дъжд :D )Fiat Croma 1.9 MultiJet 120 hp
Колега, воляна може и да не се изправи при реглаж ако на някой преден реглаж някой майстор го е "изправил" от болта на волана - много пъти съм ги виждал да правят така. А ако е сменяна рейката със сигурност нещата с променят - винаги се налага малко промяна в положрнието на волана.Petrov написа:Е тогава спри да бъдеш толкова сигурен в качеството на реглажа. Волана се изправя точно при реглаж, но качествен реглаж.geshabeli написа:emdless4 правил съм регулаж още като го купих и сед регулажа си беше пек такъв волана а съм сигурен в качеството на регулажа.Alfa Romeo 147 1,6 ts, 2002 и то само на бензин...
