emzo написа:
премигва ми лампата на свещите
Колега мултицета може да те излъже на 100% ако е електронен, освен ако не си мерил с някой от тези старите, стрелковите. Пробната лампа също има вероятност да светне но свещта отново да не грее. По точно би било според мен ако мериш колко ток консумира всяка една свещ с мултицета от колкото да мериш съпротивление. И най добрият вариант си е като ги свалиш и нагрееш.grosmaster написа:Днес ги мерих с пробна лампа всичките ОК, с мултицета 3-та е пътник
Здравей колега.Имах същия проблем, само че не съм с ЖТД, ТД100 ми е колата.Та палеше трудно и мигаше лампичката за 30 сек.Смених свещите, но проблема ми се оказа в релето-1 жичка се беше откачила.Та имай го в предвид, защото аз се оръсих 100 лева за свещи и половин ден мъки и псувни, защото си ги сменях сам
Тря'а напиша нещо тука, нали
Точно това мисля да направяgrosmaster написа:Ти нещо май ме вземаш за мезе....?Иска си сложи ТИemzo написа:Искра.
Dido_Lyubenov написа:И откъде си сигурен, че като си я взел, не са работели две подгревни свещи
Или това е било оправданието на продавача на въпроса " Защо пали трудно ?"
Какво оправдание, кой каза, че пали трудно
Сигурен съм защото ги проверих.
Аз моите ги смених много лесно, дълбока вложка номер 10 няколко удължения и всичко стана за 10мин. Преди това издухах с компресора при свещите за да няма боклук покрай тях. Първата започна да се отвива много трудно и напръсках с контактен спрей (не е за раздвижване) спрея е предимно спирт, свеща се разви с лекота. Втората отново тръгна трудно но след напръскване със спрея и тя тръгна лесно. Натам преди да продължа с развиването на останалите пръсках със спрейчето и се развиваха с лекота останалите.
Ало, капацитета, първо виж кой с какъв двигател е. Аз съм със същия мотор (JTD) и имах 1 (една) изгоряла свещ. Палеше си като стой, че гледай и зиме и лете, но ми писна да гледам мигалката всеки път и отидох я смених. СМЕНИХ само изгорялата. Тази зима не съм имал проблем с паленето. Не съм имал проблеми и с изпотените стъкла, а да не споменавам проблемите с масло и зимни гуми, които съм нямал. Предвид, че явно не правиш разлика между JTD и TD ще ти дам насока - и двата двигателя МОГАТ да палят без свещи, просто TD се запъва малко повече през зимата. И не, не съм взел колата със изгоряла свещ - изгоря си при мен.Dido_Lyubenov написа:И откъде си сигурен, че като си я взел, не са работели две подгревни свещиemzo написа:Да ама не, близо година карам с 2 подгревни свещи.Т.е. така я взех и не е мръднала.Може и да ги сменя, ама са на кофти място, зимата си паля без грижи.Dido_Lyubenov написа:Щом са започнали да горят, сменяй комплект 4-те. След някой друг ден ще ти издумкат и останалите две и пак ще се ровиш да ги сменяш и тях.
Или това е било оправданието на продавача на въпроса " Защо пали трудно ?"Steliyan's Life!
Ам ... и аз имам същия проблем от 2-3 дена ... само, че аз не съм с ЖТД, а с обикновено Д. Просто не исках да ви тормозя да пускам тема
Само мога да добавя, че няма значение дали е топла или студена колата ... все си мига там определен брой пъти
Ходих при мойто майсторче, вика няма страшно, бръмчи си и кат дойдеш преди зимата за горивен филтър ще се разровя
Fiat Forum Bulgaria
Прекаленият светец и богу не е драг !
И двата типа мотори си искат подгревните свещи за да палят нормално. Това, че някой си не мисли за последствията от това да пали с изгорели подгревни свещи, си е негов проблем. При мен изгоряха три свщи в интервал от около 2 месеца, и видях какво става, като не ги смених навреме.="jenshen73"Ало, капацитета, първо виж кой с какъв двигател е. Аз съм със същия мотор (JTD) и имах 1 (една) изгоряла свещ. Палеше си като стой, че гледай и зиме и лете, но ми писна да гледам мигалката всеки път и отидох я смених. СМЕНИХ само изгорялата. Тази зима не съм имал проблем с паленето. Не съм имал проблеми и с изпотените стъкла, а да не споменавам проблемите с масло и зимни гуми, които съм нямал. Предвид, че явно не правиш разлика между JTD и TD ще ти дам насока - и двата двигателя МОГАТ да палят без свещи, просто TD се запъва малко повече през зимата. И не, не съм взел колата със изгоряла свещ - изгоря си при мен.Основния закон на овчедушието е, че когато всеки си трае и се скатава, с течение на времето всички се оказват под ножа.
Аз започвам вече да се притеснявам да не би да съм с някакви специални свещи.То не би зими една след друга без проблеми.Чакай да не дърпам дявола за опашката да не сменям тази зима.Dido_Lyubenov написа:И двата типа мотори си искат подгревните свещи за да палят нормално. Това, че някой си не мисли за последствията от това да пали с изгорели подгревни свещи, си е негов проблем. При мен изгоряха три свщи в интервал от около 2 месеца, и видях какво става, като не ги смених навреме.="jenshen73"Ало, капацитета, първо виж кой с какъв двигател е. Аз съм със същия мотор (JTD) и имах 1 (една) изгоряла свещ. Палеше си като стой, че гледай и зиме и лете, но ми писна да гледам мигалката всеки път и отидох я смених. СМЕНИХ само изгорялата. Тази зима не съм имал проблем с паленето. Не съм имал проблеми и с изпотените стъкла, а да не споменавам проблемите с масло и зимни гуми, които съм нямал. Предвид, че явно не правиш разлика между JTD и TD ще ти дам насока - и двата двигателя МОГАТ да палят без свещи, просто TD се запъва малко повече през зимата. И не, не съм взел колата със изгоряла свещ - изгоря си при мен.Fiat Bravo 1,4 12V; Lancia Zeta 2,0 Turbo; Fiat Doblo 1,9 Multijet 120 h.p.
Връщам тази тема за да споделя нещичко. От два дена не ми светваше индикацията за подгрева, но колата си палеше от раз. Четох доста теми и малко хора писаха, че някой път подгрева може да не се осъществява ако е топло и прочие. Все пак не съм убеден, че това е така и утре щях да отварям таблото да се погрижа за "виновната" крушка, но не би - днес подгревната индикация си беше на линия. Иначе единственото различно при паленията в момента на възстановяване на индикацията беше новото гориво, което заредих (Про форс).
Знам, че връзката е абсурдна, но все пак да питам имал ли е някой подобни случки ? :D
ПС: Релето не е отказвало да си върши работата с и без индикация.
A17DTС/S
Според опитали про форс-а, няма разлика във вървежа, но за сметка на това пуши повече.ntodorov написа:Връщам тази тема за да споделя нещичко. От два дена не ми светваше индикацията за подгрева, но колата си палеше от раз. Четох доста теми и малко хора писаха, че някой път подгрева може да не се осъществява ако е топло и прочие. Все пак не съм убеден, че това е така и утре щях да отварям таблото да се погрижа за "виновната" крушка, но не би - днес подгревната индикация си беше на линия. Иначе единственото различно при паленията в момента на възстановяване на индикацията беше новото гориво, което заредих (Про форс).
Инцидентно заредих от него ( за 10 лв), защото имаше задръствания по пътя за любимото ми ЕКО и не можех да отлагам повече ( светна ми резерва ). Заредих на Петрол до нас, но ме обърква поведението на индикатора за подгряване. До сега - и в зима и в зной поне за секунда - две ми е присветвал. От два дена не се "обаждаше" - днес веднага след като запалих на бензиностанцията, индикатора ми се появи и след 2 сек. си изгасна ( както обикновенно)
A17DTС/S
Смени си профилактично крушката, при мен така ту светеше ту не индикацията за незакопчан колан и вчера я смених пустата крушка, сега си свети винаги, когато не е закопчан!ntodorov написа:Инцидентно заредих от него ( за 10 лв), защото имаше задръствания по пътя за любимото ми ЕКО и не можех да отлагам повече ( светна ми резерва ). Заредих на Петрол до нас, но ме обърква поведението на индикатора за подгряване. До сега - и в зима и в зной поне за секунда - две ми е присветвал. От два дена не се "обаждаше" - днес веднага след като запалих на бензиностанцията, индикатора ми се появи и след 2 сек. си изгасна ( както обикновенно)
