Колеги помогнете с инфо, кой каквото знае!Прецакаха ми колата!Тази вечер около 16,30 часа заредих 60 лв -(25литра) дизел на бензиностанция ЕКО във В. Търново.Мамата ми ебаха! Прибирам се за към вкъщи и като излязох извън града усетих че колата нещо няма тяга.Карах с около 70 - 90 км/ч. след около десетина километра колата взе да прилашква погледнах назадот аспуха излизаха бели пушаци на тласъци. Терена на пътя се измени и аз реших да я пусна на свободнаколата угасна и нямаше палене. Запалих на скорост, използвах енерцията на колата. Пак работеше на тласъци, нонякак меко, не чукаше като италиянски дизел. спусках и карах така още около 10 км. докато се разбра вече, ченяма да мога да се прибера на ход до вкъщи. Спрях в едно село на паркинг и зачаках да дойдат да ме дръпнат.Докато чаках реших да си прегледам нещата които бях свършил за деня и..... о о о чудеса на касовия бон от бензиностанция ЕКО България В. Търновопишеше бензин А95Н , количество 24,5 литра = 60 лв. Издивях! Направо откачих! още не съм на себе си.Не го пожелавам на никого това събитие! Много е подло. Ако все пак има препатили нека споделят опит. Нека кажаткакво да очаквам - от това нещо. Ще има ли някакви поражения по мотора?
ТД 100 бензин в резервоара
Bane
Източи 10тина литра бенз и сипи 20-30 литра нафта и свиркай, докато изхарчиш бенза може да е малко спъната... ако беше някое JTD работата става тегавa.
Нищо не му е станало а мотора,като утеха направи достояние до собствениците на бензиностанцията и виж дали няма да проявят някакво чувство на вина и да ти предложат някакво обезщетение.Можеш да ползваш и думички "агенция за закрила на потребителите"и че това може да е довело до бъдещи проблеми с горивната апаратура и механиката на мотора както и ако има настоящи такива.Успех!
Колко литра дизел имаше в резервоара?Ако ти е присветвала лампата около 10 ,ако е светела постоянно под 7.Задължително ползвай КЗП дори се посъветвай с тях преди да отидеш на ЕКО.Когато е сипано малко бензин в дизела (не повече от 5 литра в 30 дизел), може да се кара и така, като допълваш непрекъснато с дизел, за да се размесва, ако ти се рискува. Когато сипят бензин в празен дизелов резервоар той ще се задръсти, ще придърпа и ще спре. Трагедията е като ти сипят дизел в бензина - тогава сменяш колата. Какво се прави в случай, че ти сгрешат горивото независимо дали бензин в дизелов двигател или дизел в бензинов двигател: не палиш изобщо двигателя, а викаш репатрак да те закара до сервиз, където всичко трябва да бъде източено - не за час, а за половин ден, за да изтече всичко! кой плаща сметката: на бензиностанцията се правят на утрепани лисици непрекъснато, но само ако пазиш касовата си бележка, този, който ти е налял грешното гориво или управителя трябва да ти осигурят репатрака и сумата за плащане в сервиза, както и да ти напълнят пак вярното гориво АКО колата се развали след като излезеш от бензиностанцията - ако пазиш касовата можеш да искаш да ти заплатят щетата. Трябва да се обадиш на твоя застраховател, както и на техния - големите вериги са застраховани за такива събития!Така както е описано в първия пост си покарал доста на бензин /колко километра измина в Мусина или Михалци спря/ което може да е нанесло сериозни щети на ГНП и на дюзите ,но това ще се разбере едва след като подмениш горивото и запалиш.Това съм го чел в АутоБилд"Бензин в дизелаНе представлява проблем за по-старите дизелови двигатели- те могат да понесат и до 30% бензин. При новите мотори с Common rail и помпа-дюза обаче нещата стоят по друг начин. Производителите на помпи предупреждават, че дори при незначителни количества бензин, смазващия филм в помпата за впръскване може да се наруши и да доведе до тотална авария на агрегата. Ако налетия бензин е повече от 50грама!!!! резервоарът задължително трябва да се източи"Fiat Bravo 1,4 12V; Lancia Zeta 2,0 Turbo; Fiat Doblo 1,9 Multijet 120 h.p.
Bane -
TD 100 бензин в резервоара
Благодаря за коментарите колеги!Успокоихте ме до известна степен.Сега мога да опиша вече какво се случи днес.Закарах колата в автосервиз и отидох на работа.Момчетата свалили резервоара, източили цялото количество гориво, сменили горивния филтъри налели двадесет литра нафта, като добавили redex добавка.Питам ги аз по телефона какво става с колата?а те работи! отново задавам въпроса, а те отговарят същото. Неможах да повярвам. Надвечер ми я докараха. Да работи ама не е същото. Една идея по различно бръмчи и от време на време сменя оборота.Питам ги аз това ли е всичко? Нещо не е както трябва, а те не се притеснявай, като изгориш един резервоар с тази добавка всичко ще се оправи. Да ви кажа чесно останах си притеснен.Но сега имам глътка надежда! Искам да благодаря на всички за участието в темата и специално да благодаря на колегитеspecialista и tornado за хитрите идеи, които ми подават.Водя вече преговори с търговския представител на ЕКО за В. Търново.Трябва да представя касовия бон за горивото, констативен протокол от автосервиза и фактурите по ремонта.ТП на ЕКО ми каза че били застраховани за такива случаи и ще се среща със застрахователя в понеделник.Когато се завърти процедурата и всичко е вече в ход, ще пиша отново.Нека колегите знаят как се постъпва в такива случаи. Не го пожелавам на никого, но е хубаво да се знае какво може да се направи въпроса!притиква смешна количка
да отговоря и конкретно на въпросите от tornadoимах около 12- 13 литра нафта в резервоара. Сипах за 60лв. точно 24.5 литра. Кой ме караше да се върна и да заредя на ЕКО?Бях си тръгнал и в края на града се върнах. Сякаш няма бензиностанция на Лукойл по път до с. Момин сбор.Обаче аз не- е-е, ще зареждам на ЕКО - "има разлика" , че и карта си изкарах от тази година. Зареждам само при тях през последните 5- 6 месеца по 50лв. всяка седмица, обаче долу на голямата бензиностанция, дето е на ул. "магистрална" срещу складовата зона. Но нали се върнах, си казах защо да слизам чак до долу, ще заредя на малкото ЕКО дето е близо до новото кръгово в района на "качица" и те та на късмет!. Карам дизел от доста време. Немога да си изкълча езика и да кажа - "бензин" , пък и капачката на резервоара е червена!Май доста се отклоних от отговора. Карах така около 15 -20 км. До с. Момин сбор са 11км от В. Търново, а до с. Мусина 20- 25км. "Мара" се предаде като взех да спускам малко преди големия завой над с. Мусина. И от там чак до центъра на селото само по инерция около 4-5км.Там на паркинга в селото разбрах, че са ми сипали БЕНЗИН вместо ДИЗЕЛ. Аз пък през цялото време си мислех докато се прибирах "пак ме мъчи тоя въздух в горивото", ама нейсе - то било БЕНЗИН! Ако знаех това още когато бях в ЕКО нямаше и да мръдна от там.притиква смешна количка
Доста ти е бил бензина и доста си покарал. Притеснява ме факта, че колата е загаснала, обикновено в такава ситуация работи твърдо, трака яко. Преди години отварях мотор след подобно зареждане и 30-35 километра каране, бренерите се бяха натрошили и надрали цилиндрите.Предпочитам да бъда смешен в очите на глупаците, отколкото сам да бъда глупак.
Кофти случка, колега ! Аз като зареждам, винаги натъртвам на думата дизел, защото са пробвали дори да ме убеждават че карам бензинова кола, защото ДВГ работел много тихо
И на капачката дори си пише "DIESEL" , ама ... Внимавайте, гледайте кой пистолет хваща бензинаджията, преди да тръгнете с парите към касата, и дали се нулира брояча на колонката, че и с това се случват неприятни изненади понякога.
