Здравейте.Нафта има до помпата. Разкачих маркуча на обратната, като дам на контак докато цъка авансатора от там излиза гориво. Колкото и да въртя на дюзите няма нищо. Помпата е Лукас.Даите идеи! Благодаря предварително!
няма нафта на дюзите
За да има нафта до дюзите трябва да се задвижат буталата в помпата!!! Те пък от своя страна се задвижват на тия помпи от центробежните сили(+вътрешното налягане което се създава).Ако по някаква причина през помпата е приминало вода или пък е пренощувала вътре това влошава или напълно задира движението на буталата.Имам реанимирани много помпи с този дефект.Така ,това е при положение че проблема е в помпата,а иначе след като си свалил маркуча на излишното като завъртиш на стартер от там трябва да потече нафта и то много.Това е гаранция че помпата е залята със нафта и че проблема остава да е в нагнетателната част на помпата.Успех!
