Здравейте колеги,имам пунто 1.7 тд 96г. палеше трудно,смених четерите подгряващи свещи,но пак трудно пали.подгрявам я 5-6 пъти и чакам релето да изчатка,ама няма файда.като въртя и стартера все едно прескача.казаха ми,че може да е от бендикса.иначе като запали веднъж сутрин,после си пали без проблем което ме кара да си мисля,че.не е бендикса,защото щеше да не пали всеки път.подгряващите свещи уж ми казаха,че били за този модел,оригинални,ама нз да не би да трябват някакви по-силни ли и аз нз,затова и питам за съвет
1.7 TD punto трудно пали,идеи?
сега проверих излиза датчик обогатител на гнп 58 лева. А възможно ли е и от там и като въртя да паля стартера все едно прескача или изтърва? Иначе веднъж като запали сутрин и после цял ден пали без да прескача стартераnsn написа:на ГНП-то има ел. обогатител който явно не работи(на старите фордове са същите,иначи цената на ново е около 80-100лв)
Re: ,
проблема със стартера си е проблем със стартера,който може до е възникнал от проблем с този обогатител(много въртене докато запали)simpatiora написа:сега проверих излиза датчик обогатител на гнп 58 лева. А възможно ли е и от там и като въртя да паля стартера все едно прескача или изтърва? Иначе веднъж като запали сутрин и после цял ден пали без да прескача стартераnsn написа:на ГНП-то има ел. обогатител който явно не работи(на старите фордове са същите,иначи цената на ново е около 80-100лв)Bravo 1.9d 97г
Re: ,
мерси колега,там ще гърся проблемаnsn написа:проблема със стартера си е проблем със стартера,който може до е възникнал от проблем с този обогатител(много въртене докато запали)simpatiora написа:сега проверих излиза датчик обогатител на гнп 58 лева. А възможно ли е и от там и като въртя да паля стартера все едно прескача или изтърва? Иначе веднъж като запали сутрин и после цял ден пали без да прескача стартераnsn написа:на ГНП-то има ел. обогатител който явно не работи(на старите фордове са същите,иначи цената на ново е около 80-100лв)
еми издай тайната как се казва и от какво не палиspecialista написа:Приятелю,това не е никакъв обогатител! Причината за не паленето не е от този детайл на помпата!!!Поздрави!nsn написа:свали обогатителя и му подай ток-трябва "буталцето" да почне да излиза(пълно излизане за около 10сек)Bravo 1.9d 97г
От какво не пали не знам.Няма как да знам без да съм я прегледал.Иначе детайла за който питаш е вид авансатор който внася корекция във центровката в посока закъснение.Това става посредством спадане на налягането което действа върху буталото на аванса,чрез този детайл който се явява бай пас на въпросното налягане.Поздрави!
здравейте.и аз имах същия проблем със същия мотор. смених,свещите,филтъра,стойката на филтъра маркучетата за обратната нафта,слагах прозрачни маркучи за да видя дали няма въздух и нищо и нищо.свалих и кошницата в резервоара за да видя дали не се е задръстила с боклуци но пак не стана паленето по лесно.дори като поставях кошницата счупих ’’пишката’’на входящата нафта.веднага закупих друга от форума и след нормалното и поставяне колата пали от четвърт.явно е била пукната и е дърпала въздух от там.давам съвет.откачи маркуча от филтъра да помпата и го забърши хубаво.отрежи гърлото на една бутилка кола колкото да влезне маркуча и го напълни с нафта.ако колата пали така както трябва търси проблема от стойката назад.fiat bravo 1.6 16v gt
fiat marea 1.9 8v jtd
fiat punto 1.7 td
fiat marea 1.6 16v
филтъра го смених колега и имах проблем.оказа се,че стойката взима въздух и беше за смяна и както си карам и угасваше.реших проблема с маркуч който не минава през стойката и филтъра,а направо от тръбичката която идва от резервоара пуснах муркуч към помпата и посредата го отрязах и сложих прозрачен филтър като тези за бензина от 50 ст. само,че е по-голям и го дават за дизел и си реших проблема.ама това палене ме дразни,ще проверя този датчик ли е какво е,ама пак обяснявам: като е студена въртя и стартера все еедно прескача и запали ли един път после 5-6 часа я паля без проблемsuperfiata написа:здравейте.и аз имах същия проблем със същия мотор. смених,свещите,филтъра,стойката на филтъра маркучетата за обратната нафта,слагах прозрачни маркучи за да видя дали няма въздух и нищо и нищо.свалих и кошницата в резервоара за да видя дали не се е задръстила с боклуци но пак не стана паленето по лесно.дори като поставях кошницата счупих ’’пишката’’на входящата нафта.веднага закупих друга от форума и след нормалното и поставяне колата пали от четвърт.явно е била пукната и е дърпала въздух от там.давам съвет.откачи маркуча от филтъра да помпата и го забърши хубаво.отрежи гърлото на една бутилка кола колкото да влезне маркуча и го напълни с нафта.ако колата пали така както трябва търси проблема от стойката назад.
