Газовата е нова (1,5м) като завъртам капачката докрай по4ва да изтича газ и спира ако я върна -майстора по тел. казва да я препиля и щяло да е ок - добре но нормално ли е?................(Било понякога така не ги докарвали точно на размер)
Капачката на газовата
Само че е тръба , а не маркучjohnfound написа:Да добавя, че газта дето изтича, не е от бутилката, а е газта която остава между двата клапана на маркуча. Долу при бутилката има втори клапан. Клапана, който е горе при дюзата за пълнене, е само за да се избегне изтичането на останалата в маркуча газ.
Иначе няма проблем - или я препили или срежи 2-3 мм и ще се оправи.
Газови уредби , монтаж , диагностика , ремонти на бензинови двигатели , ауспуси...
София , Горубляне ,ул. Самоковско Шосе 1 (срещу ОМВ на автоборсите) 978-20-82 973-67-24 0877-27-20-21
След като въпроса на колегата се изясни и за да не отварям нова тема...При мен явно клапана на бутилката не работи, защото се е развалил. Да обясня защо мисля така. Понеже все си губя въпросната капачка, вече 5-6, почти цяла зима изкара без капачка и в резултат на това съчмата на клапана е поръждясалаи от време на време я чувам, че изпуска газ. (сега я смазах и се надявам да се оправи)При опита да оправя това положение, няколко пъти натисках въпросната съчма и газта си излизаше под налягане, от което съдя, че си излиза от бутилката. Ако клапанът в бутилката затваряше - щеше да изфучи малко и да спре. Въпросът ми е: Опасно ли е това (неработещият клапан в бутилката) и трябва ли да се отстрани? Или опастноста е само (а не е малко) да имам теч на газ от време на време...The_Machine написа:Само че е тръба , а не маркучjohnfound написа:Да добавя, че газта дето изтича, не е от бутилката, а е газта която остава между двата клапана на маркуча. Долу при бутилката има втори клапан. Клапана, който е горе при дюзата за пълнене, е само за да се избегне изтичането на останалата в маркуча газ.
Нека Силата на бъде с Нас...
И аз съм със същия проблем в момента... Не е желателно, щото се позволява препълване на бутилката - трябва да се оправя.За да го гледат, обаче, трябва да се изгори газта до дупка и тогава на майстор.Alfa Romeo 159 1.9 JTDM'07
Fiat Linea 1.3 Multijet'08
http://forum.fiat-bg.org
