Колеги някой от вас ползва ли този ламбда контрол или поне чувал ли е някакви отзиви за тази ЛАМБДА КОНТРОЛЛАМБДА КОНТРОЛ е система за оптимизиране на сместа от газ/въздух подавана към двигателя.Независимо от режима и натоварването на двигателя ЛАМБДА КОНТРОЛ се грижи за оптималното количество газ подавано към смесителя. Схема на свързване на ЛАМБДА КОНТРОЛ ЛАМБДА КОНТРОЛ /LAMBDA ECOLOGIC SYSTEM/ ЛАМБДА КОНТРОЛ ЛАМБДА КОНТРОЛ /LAMBDA ECOLOGIC SYSTEM/ е система за оптимизиране на сместа от въздух/газ-LPG подавана към двигателя.Независимо от режима и натоварването на двигателя ЛАМБДА КОНТРОЛ се грижи за оптималното количество газ/LPG/ подавано към смесителя на АГУ.ЛАМБДА КОНТРОЛ /LAMBDA ECOLOGIC SYSTEM/ е в състояние да икономиса от разхода на газ средно 0.5-2 л/100км., като спестеното количество гориво е за сметка на оптимизираната смес подавана към двигателя.ЛАМБДА КОНТРОЛ /LAMBDA ECOLOGIC SYSTEM/ намалява значително вредните емисии на двигателя -’’CO’’, като системата е в състояние да сведе изхвърляното количество ’’CO’’ до 0.4% при натоварен двигател. Измерването е преди катализатора на автомобила. Само за сравнение двигател с АГУ и конвенционален изпарител без система /LAMBDA ECOLOGIC SYSTEM/ изхвърля в атмосферата при натоварен режим около 2% CO, замерено също преди катализатора.ЛАМБДА КОНТРОЛ /LAMBDA ECOLOGIC SYSTEM/ ползва информацията от ламбда сензора в автомобила и в зависимост от състоянието на сместа /бедна или богата/ променя притока на газ от изпарителя към смесителя на АГУ.ЛАМБДА КОНТРОЛ /LAMBDA ECOLOGIC SYSTEM/ управлява стъпков мотор със коплиран дросел чрез който извършва регулирането на притока на газ от изпарителя към смесителя на АГУ.http://www.runel-tech.com/files/products/gr_m.jpg Страници: | 1 | (C) 2005 runel-tech.com
Ламбда контрол
Re: Ламбда контрол
Да, аз ползвам монтиран на Бравата. Върши си добре работата, за която е поставен.Разхода сравнен с Браво-то е 0,5-1л/100км по-малък.Не ми се е налагало да ходя на газ анализатор, за разлика от Браво-то, което се настройва три-четири пъти в годината.ada.77 написа:Колеги някой от вас ползва ли този ламбда контрол или поне чувал ли е някакви отзиви за тази ЛАМБДА КОНТРОЛAктуалният парадокс в България - повечето искат да живеят в по-уредена държава, но реват на умряло като им затвориш кранчето на сенчестата и полузаконна или незаконна дейност.
Да, така е. Сбъркал съм тази сутрин или по-скоро не съм прочел внимателно поста на автора на темата.tomny написа:Стефанаки, колегата пита за конкретен модел ламбда контрол, твоя е различен.Aктуалният парадокс в България - повечето искат да живеят в по-уредена държава, но реват на умряло като им затвориш кранчето на сенчестата и полузаконна или незаконна дейност.
