Възможно ли е , без някакви сложности? Колата ми е Мареа 1.6 автоматик (ако има значение трансмисията)?
Смяна на двигател 1.6 с 1.8?
Шо да сменям ЕКУ (не че в момента се сещам какво точно беше това) и каква електроника на автомата , мисля че няма общо? То всъщност мога да сменя само блока , главата даже мисля че може да остане старата.Rokambol написа:Възможно е, ако смениш и ЕКУ. Как ще се върже обаче с електрониката на автоматика, идея нямам...
ЕКУ-то трябва да се смени и то не с какво да е ЕКУ за 1,8, а с ЕКУ за 1,8 двигател и автоматична скоростна кутия! Освен това окабеляването не знам дали ще бъде същото,т.е. може да се наложи преправяне на ел. инсталацията.Brava ELX 1,6 16V, 90PS , LPG BRC Sequent24
u_bo
така си е - търсих по едно време, НО няма, а за автора на темата - няма как да смениш ДВГ. не и както ти си го мислишbiker_81 написа:Май изобщо няма 1,8 с автоматична кутия обаче.
Просто си вземи някой читав 1.6snaiperisto написа:е кво да правя бе хора...с тоя Фият , харчи масло яко , не върви...а е хубав.u_bo написа:така си е - търсих по едно време, НО няма, а за автора на темата - няма как да смениш ДВГ. не и както ти си го мислишbiker_81 написа:Май изобщо няма 1,8 с автоматична кутия обаче.
Peugeot 307 2.0i ГИ
ex: Fiat Brava 1.6 16V 90hp
Искаше ми се малко мощност...но , ще се мъча.jordan85 написа:Просто си вземи някой читав 1.6snaiperisto написа:е кво да правя бе хора...с тоя Фият , харчи масло яко , не върви...а е хубав.u_bo написа:така си е - търсих по едно време, НО няма, а за автора на темата - няма как да смениш ДВГ. не и както ти си го мислишbiker_81 написа:Май изобщо няма 1,8 с автоматична кутия обаче.
Направи си мотора бе! Харчел масло...то си има причина. Отваря се ....сегмети гумички...в по-лошия случай шлайф на блок и нови бутала. В крайна сметка ще вложиш 1200-1300лв макс и ще го караш докато ти писне!Honda Accord 1.8 115к.с. 96г.
Honda Civic 1.5 90к.с. 93г.
Powered by Total & Fobos LPG
Да вложа 1200лв в двигателя на Мареа...трябва да съм побъркан. Главата е правена , като я свалих , буталата не мърдаха и цилиндрите нямаха ръб...гумичките ги смених...ефект нямаше.MadHead написа:Направи си мотора бе! Харчел масло...то си има причина. Отваря се ....сегмети гумички...в по-лошия случай шлайф на блок и нови бутала. В крайна сметка ще вложиш 1200-1300лв макс и ще го караш докато ти писне!
