Колата е Пунто 1.6i. Когато превключа не бензин при ниските обороти, подавам газ първо пада с 200 оборота и в същото време се чува едно скърцане при инжекцията
След въпросото падане на оборотите за 1 сек се вдигат нормално ! От какво може да е ? Запушен инжекцион? На газ не го прави !
Скърцане на Инжекциона
Само дадох предположение за запушен инжекцион! Като подам газ първо падат оборотите чува се това прискърцване и се вдигат! Мога да ти запиша клип обаче ще е в обедната почивка.reter написа:Колега я обясни какво имаш в предвид с това "запушен инжекцион". Ако имаш предвид инжектор, не виждам как той може да скърца. обясни по точно какъв е звука или го запиши и дай да чуем.
колега да не би ремък да прискърцваPunto 1.2 75 ELX `97 /BRC Lambda Control/-продава се на части!!
Втората......пак същата!
(_-_)______////_______(_-_)
Punto75-Вече на жената!
Може стъпковото моточе да е скърцало.http://www.000webhost.com/151472.html <- безплатен хостинг без реклами
FIAT БРАВО 1.2 16v
