Фиат Брава 1.6 16V - не пали
    Здравейте колеги,
    Вечера следобед паля колата. Пали от четвърт оборот, както се казва, работи около 2 секунди с притрисане на двигателя и изгасна. Опитах втори път, трети път - абсолютно никакви признаци на живот. Стартера върти, но не пали. Тази нощ позаредих акумулатора, но сутринта положението е същото. Чува се характерното бръмчене на помпата за 3-4 секунди, уж всичко си е както нормално. Докато върти стартера, прави ми впечатление, че стрелката на оборотите не помръдва по никакъв начин. Иначе на таблото остава да свети само лампата на акумулатора - тази за маслото и на инжекцията си гаснат. Жълтата лампа на имобилайзера също гасне.
    Преди година и половина съм сменял някакъв датчик на колянов или разпределителен вал - ето такава джуджавка:
    Само за информация, до преди ден колата си палеше свободно при всякакви положения, включително при най-ниските сутрешни температури. Пали топла, студена - когато да я завъртиш - готова е.
    Идеи?
    Последна редакция от Whiskey; 30.01.2017, 08:17.
    Fiat Brava 1.6 16V
    Бензин стига ли до рейката?
    koce73 , Fiat Marea Weekend 1.6 16V 1997 специално пригодена за тежък терен , отскоро и Subaru Forester 2.0 2005 за още по-тежък терен 0895747442
      Как мога да проверя, без да се налага да разглобявам половината автомобил?
      Fiat Brava 1.6 16V
        По-лесно е да видиш дали има искра. Извади една свещ и я опри върху желязна част от двигателя с едни клещи с дебела изолация. Един помощник трябва да завърти ключа за палене за 2-3 секунди.
        В тоя мраз аз лично мисля че може да има вода в бензина, която е замръзнала. Един приятел така не идваше бензин , а като се постопли времето се оправи сама.
        FIAT BRAVO II 1.4 GPL
        FIAT BRAVA 1.6 16V 103ps
        FIAT UNO 1.5
          Whiskey написа: Преглед на мнението
          Изваждаш маркуча за бензин който влиза в рейката пъхваш го в някакво шише и даваш на контакт - най-добре някои да даде контакт а ти да държиш маркуча в шишето.Ако не подкачва бензин смени си горивния филтър и би трябвало да нямаш ядове.Успех!
            Това лесно ще го направя, но се чудя следното, нормално ли е стрелката на оборотомера да не помръдва при опит за палене? Стои като закована просто...
            Fiat Brava 1.6 16V
              може би нямаш синхронизация между двата вала,т.е или датчик на коляновия вал или този на разпределителния
                До колкото знам ДКВ има 2 функции - за запалване и за обороти, така че измери датчика, трябва да е около 840-920 ома.
                  Лошото е, че трябва да се вдига колата на подемник или на канал, а нямам под ръка. Иначе няма как да го сваля. Ще ходя на майстор утре...
                  Fiat Brava 1.6 16V
                    Може да е прескочила зъб
                      За измерването няма нужда от канал, мисля че куплунга се стига и отгоре.
                        Оказа се неработещ сензор на разпределителния вал. Покрай цялата диагностика излезе, че компютърът не е в състояние да засече каквато и да е грешка по автомобила. Примерно откачаш бобина - той казва, че всичко е ОК и чека гасне. Същото важи за дюзи и каквото се сетиш. Мдаааа, ще сменям автомобила скоро.
                        Fiat Brava 1.6 16V
                          въй,ти за един датчик и автомобила сменяш.
                            Да като дедото
                            Трябваше да смня един маркуч за водата и той вика смени колат стига си е оправял
                            да си взема кето неговата кола по нова не е карана от сигурно месец тя не се разваляла
                              Има една българска поговорка "Заради бълхата изгорихме юргана".
