didich написа:
фиат пунто 1.8хгт колянов вал
какво е това - след козметиката???S_BANKOV написа:170х.км. без никакви проблеми по мотора, това обаче е след козметикатаalvanovo написа:Взех да се замислям дали не е така.Има ли във форума някой, който да не е правил основен ремонт при минати над 50 000 км???didich написа:Ми незнам кой е по здрав, то и аз правих ремонт на моя 1,8 по същата причина, но сега след като го карам само с 5В40 за момента нямам проблеми, като маслото го сменям на 7000-8000км, ако при тази експлоатация пак се окотят лагерите със сигурност ще съм на мнение, че 1,8-цата яде лагери за добро утро и че трябва да се сменят заедно с маслото
Фиат Мареа 1,8 16В, 1999г
S_BANKOV, ще кажеш ли какво си правил по мотора ?Аз съм ходил във Вентура за друго и съм ги питал и за това. Отговора накратко : "Абе не се занимавай с глупости. Основен ремонт на тоя мотор ще излезе около 2000 лв. Щото, като се отвори и излязат и лагери, сегменти, бутала, повдигачи, разпределителни валове и т.н. Само едното бутало ти е 300 лв. И после колко мислиш, че ще изкара тоя мотор ? 90 000 км. преко сили! "alvanovo написа:Колко според вас средно може да се измине след основен ремонт на мотора 1,8?
1.9 JTD 110hp
Ex: Fiat Marea 1,8 16v 97г. LPGi
аз вече го направих това през 2012гдосега съм му направил изпитания на 45 000км - добре е значи още толкова има да го карами това биваOpenGL написа:S_BANKOV, ще кажеш ли какво си правил по мотора ?Аз съм ходил във Вентура за друго и съм ги питал и за това. Отговора накратко : "Абе не се занимавай с глупости. Основен ремонт на тоя мотор ще излезе около 2000 лв. Щото, като се отвори и излязат и лагери, сегменти, бутала, повдигачи, разпределителни валове и т.н. Само едното бутало ти е 300 лв. И после колко мислиш, че ще изкара тоя мотор ? 90 000 км. преко сили! "alvanovo написа:Колко според вас средно може да се измине след основен ремонт на мотора 1,8?Фиат Мареа 1,8 16В, 1999г
И на мен ми стана интересно, може ли да кажеш марката на маслото, защото много малко масла с тоя вискозитет могат да се нарекат пълна синтетика, а и са доста скъпи.dapchev написа:абсолутно пълна И ВИ МОЛЯ ПИШЕТЕ ПО ТЕМАТА ИЛИ ДА Я ЗАКЛЮЧВАТS_BANKOV написа:това 10в 40 пълна синтека ли е или полу синтетика?
punto HGT
Бутала, валове, маховик, съединител, СК, глава и блок на стурга, генерация, редовно промиване и хубаво масалце друго кво му трябва на един моторOpenGL написа:S_BANKOV, ще кажеш ли какво си правил по мотора ?Аз съм ходил във Вентура за друго и съм ги питал и за това. Отговора накратко : "Абе не се занимавай с глупости. Основен ремонт на тоя мотор ще излезе около 2000 лв. Щото, като се отвори и излязат и лагери, сегменти, бутала, повдигачи, разпределителни валове и т.н. Само едното бутало ти е 300 лв. И после колко мислиш, че ще изкара тоя мотор ? 90 000 км. преко сили! "alvanovo написа:Колко според вас средно може да се измине след основен ремонт на мотора 1,8?
