benzol написа:
Усилвател и Буфер
Тогава не мога да помогна. Опитай като изчислиш за говорител с подобна мощност, тип мембрана и диаметър на мембраната. След това може може да опиташ да подобриш малко звука на слух, като добавяш дунапрен или вата в кутията, за да стане баса по-плътен и мек.Основния закон на овчедушието е, че когато всеки си трае и се скатава, с течение на времето всички се оказват под ножа.
Здравейте! Не разбирам много от CarAudio но мисля да си взема от техномаркет http://technomarket.bg/products/0909...nkt-gta-270-sf и http://technomarket.bg/products/0905...tb-1200-mystic . Усилвателя изглежда така от едната страна http://www.google.bg/imgres?um=1&hl=...9,r:3,s:0,i:76 и така от другата http://www.google.bg/imgres?um=1&hl=...9,r:4,s:0,i:78 ще ми обясните ли как да ги свържа?
Не съм работил с тая програма, изтеглих я и я разгледах набъзо. Ако някой знае отговора, да каже, защото на мен ще ми трябва малко време да я разуча.benzol написа:RMS го знам 200W поне така пише в интернетама не знам на това колко да пиша Fs,Vas,Qmsза Hz пише от Честотна Характерстика: 30 Hz- 2 kHzЧуствителност: 91 dB/1mМагнит (унции): 50 OzНамотка диаметър:2"а тея работи къде трябва да се въведат ?Основния закон на овчедушието е, че когато всеки си трае и се скатава, с течение на времето всички се оказват под ножа.
ами където пише GND там е масата на усилвателя връзваш я някъде за купето,Remute е към касетофона, Supli това е + към усливателя взема се директно от акумулатора трябва да имаш и бушон за целта си вземи готов комплект от кабелина другите се връзват колоните то ти е показано как се връзва на Брич за твоята баскаса трябва така да го вържешза RCA чинчовете се вързват на Imput за ляв и десен канал мисля че е това ако нещо съм сбъркал нека някои друг да обясни или допълни_Mitaka_ написа:Здравейте! Не разбирам много от CarAudio но мисля да си взема от техномаркет http://technomarket.bg/products/0909...nkt-gta-270-sf и http://technomarket.bg/products/0905...tb-1200-mystic . Усилвателя изглежда така от едната страна http://www.google.bg/imgres?um=1&hl=...9,r:3,s:0,i:76 и така от другата http://www.google.bg/imgres?um=1&hl=...9,r:4,s:0,i:78 ще ми обясните ли как да ги свържа?
днеска най накрая пробвах и на тая букса пин 16 но пак нищо и накрая ще трябва да си го направя с ключе и да го пускам когато искам,а пин 17 за какво еDido_Lyubenov написа:Слагай едно ключе и си го включвай ръчно, но вземи "+" след контактния ключ, че да не го забравиш включен. Пробвай на секция 1, пин 16 е за захранване на чейнджъра, трябва да има "+" само когато е включен радио-касетофона.benzol написа:днеска го откачих кабела remote от усилвателя и лампичката угасна за сега ще го държа така
На 16 -то захранването прекъсва като изключиш аудиото, а на 17-то си го има постоянно. Така е по схемата, но може да провериш с един мултицет, да не се окаже точно обратното.Основния закон на овчедушието е, че когато всеки си трае и се скатава, с течение на времето всички се оказват под ножа.
