колеги проблема е следния. Музиката ми работи само когато съм дал на контакт и респективно се изключва като загася колата. Как мога да го оправя да си работи без да се налага да оставям на контакт?
Постоянен ток на Audio-то?
Извинявам се колега, въпроса ми може да прозвучи хапливо но не си ли се замислял защо е направено музиката ти да работи само при запален двигател?Alfa Romeo 159 1.9 16V JTDm powered by Sprintauto Service
е да, логично е. но наистина не е приятно. на всяко даване на контакт - с пускането на аудиото запо4ва да проверява CD-тата едно по едно дали има диск. и има 2 минути стържене. А и 4есно да си кажа на много малко коли съм виждал подобно нещо. Нормално е като си влезеш в колата да си пуснеш музика без да даваш на контакт. Оттам бензинова помпа, инжектори - и само да си пусна радиотоМоторист "пее" - балкана плаче. Един вози 100 тормози.
Напротив колега всички автомобили с по-сериозна музика, била тя заводска или допълнително поставяна е желателно да са през контакт понеже акумулатора ще си отиде бързо бързо
.Вярно в твоя случай с чейнджъра сигурно не е приятно но за да е така направено то има защо.
15 мнения и никой не каза как да се направи, направо ми писна от такива постове, човека пита как да си го направи вие му изнесохте лекция за акумолатори, отечки бушони и какви ли не п**ки майни.Взимай един мултицет и проверявай на кой кабел имаш постоянно ток(отзад на буксата) и на кой кабел имаш ток, само на контак. Ако нямаш мултицет взимаш една крушка за стопове с един кабел. Допираш на маса и с кабелчето почваш да редуваш пиновете на буксата. След като установиш кои са тея два кабела които имаш ток постоянно и само на контакт, пускаш един мост м/у тях. Това е, успех
П.С. По спомен кабелите са червен и жълт
Fiat Bravo 1.6 99г. - Г.И.
Fiat Stilo 1.6 02г. - Г.И.
Дано ти помогне :D http://picbg.net/img.php?file=7c1a6ea5d8c62e2a.jpgЕто и още...няма да е зле да се ползва търсачката на форума
http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.p...ic.php?t=46528
Кабелите са жълт и червен.На жълтия идва постоянен + от батерията.На червения се подава + при контакт. След като направиш тази процедура то задължително ще трябва да натискаш бутон OFF(ако има такъв), когато не искаш да слушаш музика. В противен случай може да не запалиш след няколко часа. Най-добре измери консумацията след промяната. Повечето CD плеъри, като им свалиш панела, продължават да консумират. За директното свързване говоря.Успех!Panda Climbing 4x4 1,2 FIRE
