Здравейте. Първо да се извиня ако има друга такава тема, но аз лично не намерих.Та, към проблема: Десния ми стоп е като дискотека
като включа само десен мигач си е ок, като натисна и спирачката обаче започва да цъка и мига бързо. Като включа аварийните и като го погледна отзад, левия си е ОК, а десния си мига като дискотека: мигач и стоп се редуват на по 1 мигане
Като включа задна светва фарчето за задно виждане, обаче като натисна спирачката изгасва и светва светлината за мигача
Понеже не разбирам, затова питам първо тук дали някой е имал същия проблем и ако го е имал как се решава
Благодаря предварително.
Проблем със Стопа
Има таива теми - потърси ...С две думи - най-често проблема е в някоя маса ... виж тук:- купунга дето кабелния сноп влиза в стопа ... виж дали куплунга дали не се е поразтопил там, дето пластините не с правили добър контакт ... малко контактен спрей няма да е излишен ...- под стопа, на пода на багажника отива един кабел, който е завит за пода (маса) ...Renault Clio 1.5 dci / Fiat Brava 105JTD / 1999 год.
http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=43195
Почисти пластинките на конектора,напръскай ги с контактен спрей,ако имаш и виж на "женската" част от конектора да не са ти се закривили навън пластинките и да не дават добър контакт.Бръкни с нещо тънко и ги закриви так,че като мушнеш "мъжката" половина да стяга плътно
Fiat Bravo - 1.8GT /115hp 1997г.
Audi A4 - 1.9TDi /110hp 1998г.
Mazda 121 - 1.3GLX / 75hp 1994г.
