Ударих картера в една шахта .. така оправих го , коланите бяха блокирали и тях оправих но ми остана лампата на аербега да свети на таблото какво да правя :S ???? (fiat marea 1.9 td. 100)
Лампа на аербега!!
Грешките в еърбега, не могат да се изтрият докато не се оправи проблема който ги е записал. Ако е блокирал пиропатрон на колан от това, следва да се подмени. Подменя се целия колан заедно с механизма. Компютъра на еърбега, позволява, записва и отчита, до три такива малки ,,удара", след което се заменя и той. Така може да разбереш от хронологията му, дали колата ти е била катастрофирала със включване на еърбег. Изследва се със подходящ кодочетец. Ремонти по еърбега се допускат, само след изключване клемите на акумулатора за най-малко 15 минути, според инструкцийте за безопастност. Мой съвет е да ги спазваш! Също и не е разумно да се правят експерименти със системата за сигурност.Marinchev написа:a pre4i li ako karam taka ????Fiat Marea TD100
Питане относно лампата на еърбега на таблото
Здравейте,В тази връзка и аз имам питане относно лампата на еърбега на таблото.Днеска ми направи впечатление,че като дам контакт светват всички лампички по таблото,включително и тази за еърбеците -свети няколко секунди, и после угасва.В момента когато стартирам запалването след подгрева и колата запали, светва отново за 2-3 секунди и после окончателно изгасва -нормално ли е това второ светване за 2-3 секунди? С уважение!Фиат марея уикенд 1.9ТД100
"Доброто винаги побеждава злото.Така че, който победи,той е добрият!"
Бат Бойко победи...но се оказа,че не е добрият!!
Re: Питане относно лампата на еърбега на таблото
Ами да ти кажа не мисля че е проблем, но по принцип след като дадеш на контакт трябва да изгаснат всички и да останат само маслото и акумулатора и да не светва повече нито една от останалите, поне аз така бях до преди да напрая произшествиетоivannik написа:Здравейте,В тази връзка и аз имам питане относно лампата на еърбега на таблото.Днеска ми направи впечатление,че като дам контакт светват всички лампички по таблото,включително и тази за еърбеците -свети няколко секунди, и после угасва.В момента когато стартирам запалването след подгрева и колата запали, светва отново за 2-3 секунди и после окончателно изгасва -нормално ли е това второ светване за 2-3 секунди? С уважение!
Всичко е нормално колега. След като запалиш, компютъра на еърбега прави нов тест на системата за безопасност и индикатора светва през това време, като после изгасва с което установява че всичко е наред. Повод за притеснение ще е ако индикацията продължава да свети по време на движение.ivannik написа:Здравейте,В тази връзка и аз имам питане относно лампата на еърбега на таблото.Днеска ми направи впечатление,че като дам контакт светват всички лампички по таблото,включително и тази за еърбеците -свети няколко секунди, и после угасва.В момента когато стартирам запалването след подгрева и колата запали, светва отново за 2-3 секунди и после окончателно изгасва -нормално ли е това второ светване за 2-3 секунди? С уважение!Fiat Marea TD100
Развитие на проблема с еърбега
Здравейте,Има развитие на проблема с еърбега.Днес по време на път ми светна и не угасна лампата.
Като дам контакт,компа си прави проверката,лампата угасва,но след 1-2 секунди светва отново.Стартирам колата,след като заработи, лампата пак угасва и отнова след 1-2 секунди светва и остава светната постоянно.Централата е суха,не е мокрена,колата не е мита или прана отвътре.Не знам какъв може да е проблема.Не ми се вярва така изведнъж без мокрене или намеса да изгори централата,но кой знае,може и да е.Може ли да е от бушон или от реле?С уважение!
Re: RE
Днеска ходих на диагностика-оказа се ,че има записани две грешки-за 15 лева ми ги изтриха и за сега лампата не свети.Майстора каза да си сваля централата и да я почистя и подсуша.Не знам доколко е добра тази идея,макар,че има истина в нея.С уважение!Gakaya написа:И аз имам проблем с тази лампа. Светна ми като изгърмя бушон свързан с таблото и то угасна, но като го смених лампата остана да си свети?Фиат марея уикенд 1.9ТД100
Кое да не светва , лампата на еърбега или умната дюза!? За да не светят "която и да е от лампите" , причините са изгоряла крушка на таблото или съзнателното им премахване с цел прикриване на проблем!За колегата по-горе на който майстора му е казал "да си подсуши централата" , само това ли иска да направиш?А причината за нейното намокряне, той установили яEXPLICET написа:ами ако вообште не светва ? браво 98
Става дума за радиаторчето на парното...ако е мокра централата значи радиаторчето е цъфнало!
now. BMW E39 523i '98 170hp
да се включа и аз в тая тема ... щото я има при доста много брави и браво ... аз като я взех моята кола лампата си светеше , буксата на централата беше изгоряла и като отворих централата всичко беше овъглено ... текло си антифриз горели бушони и предишния собственик сложил бушон 25 ампера и всичко станало на пепел ... та така де купих аз нова централа смених я всичко ок , лампата угасна , обаче реших да я откача и да я омацам хубаво с силикон и слагам я аз (всичко това без да откача акумулатора ) закачам буксата давам на контакт лампата пак светна и така си свети вече няколко месеца ... преди седмица взех нова централа от колега от форума .... незнам тя ли не е наред ама сложих я и лампата тоя път не угасна , ще ида пак на диагностика щото предния път като ми светна след смяната ходих и ми казаха че такава грешка не се триела , ставало само с смяна на централата ..... някои ако е правил диагностика такава в варна да каже къде правят да ме насочи
