Линк към обява със снимки:
https://www.mobile.bg/obiava-1172700...fiat-punto-mk2
FIAT Punto Mk2, бензин, 60 кс
Цена 1600 лв,
без комплекта зимни гуми и джанти - 1500 лв
(комплектът е описан в отделна обява в раздел Продавам авточасти)
ОБЩИ ДАННИ:
VIN: ZFA18800004224199
Година на производство: 2001
Километраж при закупуване, 2011г: 89000
Километраж 2024-09-20: 246600
Двигател: 1242 см3, код 188, 60 кс, 8 клапана
Гориво: бензин
Скорости: ръчни, 5-степенни
Разход: градско ~ 10/100 км, извънградско: ~ 5/100 км
Изтекла ГО
Валиден ГТП до юли 2025
ГУМИ И ДЖАНТИ:
Оригинални джанти със зимни гуми и тасове Фиат + 2ри комплект джанти с летни гуми
Летни, 4 бр:
2х предни, летни, на джанти:
Dayton 175/65/14 82T, DOT 0218 и 1118, юни 2018г
2х задни, летни, на джанти:
Pirelli 165/70/14 81T, DOT 0609
Зимни, 6 бр:
2х предни, зимни, на джанти:
Kormoran 165/70/14 81T, DOT 4023, декември 2023г
2х задни, зимни, на джанти:
Diplomat 165/70/14 81T, DOT 2320, есен 2020
2x зимни, без джанти:
Lassa 165/70/14 81T, DOT 1411, февруари 2011
ТЕКУЩИ ВЪНШНИ ЩЕТИ:
ожулен преден десен калник, захабена боя по тавана, преден ляв фар за полиране, счупено външно стъкло на заден десен стоп, корозия по прагове и преден капак
ПРЕДИШНИ ИНЦИДЕНТИ (КОРИГИРАНИ):
лека деформация на предна и задна десни врати (изправени и пребоядисани)
лека деформация на преден ляв калник (изправен и пребоядисан)
лек удар в центъра на предницата (изправена, без проблеми в геометрията на автомобила)
ВЪТРЕШНИ ЗАБЕЛЕЖКИ:
позахабен волан и предни седалки (здрава тапицерия, но са за пране), светеща лампа за изгоряла крушка (няма неработещи крушки), 2-3 реда неработещи реотани на задното стъкло
ОСОБЕНОСТИ ПО ДВИГАТЕЛ, ПОВЕДЕНИЕ НА КОЛАТА:
Kонсумира масло (10W40), между 500-1000 мл/1000 км, съответно зацапва две от свещите.
Не е подходящ за резки ускорения.
От годината на закупуване е използвано само Selenia 20K и Motul 6100 (при Motul по-рядко цапа свещи)
Потропване при десен завой на включена предавка и определена скорост на движение. Чува се от няколко години, но без да открият защо (не са лагери на колелата).
Климатикът не работи, вероятно електрически проблем. Компресорът е изправен.
При много студено време и незагрял двигател сервото на волана и сити режима изключват и двигателя трябва да се рестартира.
Фабричното радио е повредено (пази се налично). Заменено с друго, чиято bluetooth функция обаче не се изключва и изтощава акумулатора ако колата не се пали за около седмица
ДРУГО:
Автомобилът е използван като семейна кола в продължение на 150хил км.
Вече е амортизиран и не се препоръчва за неопитни шофьори и градско каране.
Подходящ за използване извънградско, тъй като е икономичен, или в селски условия за кратки разстояния.
Поддържан е доколкото съм успявал с лични усилия.
Все още има ресурс и не бих желал да отива в автоморга.
Включено ръководство за ремонт на Haynes (английски език), разпечатано и подвързано
Държа лично да се погледне и изпробва от евентуалния купувач и не нося отговорност за нововъзникнали проблеми.
Задължително прехвърляне при сделка
ИСТОРИЯ НА РЕМОНТИ / ПОДМЕНИ НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ:
Дата км части
10. 05. 2024 г. 245000 Нова Бензинова помпа BOSCH и нов Алтернатор
20. 04. 2024 г. 245000 Нови ауспух, гърне и мека връзка
01. 05. 2023 г. 239000 Смяна жила скорости
01. 03. 2023 г. 237872 Смяна масло и маслен и въздушен филтър
01. 03. 2023 г. 237872 Смяна предни носачи и външни биалетни тампони
01. 03. 2023 г. 237872 Смяна жила ръчна спирачка
14. 08. 2021 г. 225000 Смяна Бобина В
14. 07. 2021 г. 223000 Смяна Термостат
30. 07. 2020 г. 211900 Смяна съединител, 2 външни маншона на полуоските
14. 06. 2020 г. 211200 Смяна спирачни дискове и накладки (предни)
6. 07. 2019 г. 213000 Смяна радиатор климатик
23. 05. 2018 г. 195300 Ремонт глава (шлайфане, смяна водачи изпускателни клапани, гарнитура)
23. 05. 2018 г. 195300 Ангренажен ремък + ролка + Водна помпа
23. 05. 2018 г. 195300 Смяна радиатор
29. 01. 2018 г. 193000 Ремонт стартер (четки, втулки и нещо по шалтера)
28. 06. 2017 г. 185000 Доливане масло скорости
14. 04. 2017 г. 184300 Смяна кабели на свещи
22. 07. 2016 г. 168000 Предни амортисьори, FAST + тампони за тях
18. 06. 2016 г. 167000 Нова Помпа съединител
28. 04. 2016 г. 163700 Смяна семеринг колянов вал, заден + тампони заден мост
18. 09. 2015 г. 155000 Задни амортисьори, FAST
08. 07. 2014 г. 140000 Семеринг разпр. вал + гарнитура капак
Заб. Повтарящите се ремонти са пропуснати, но мога да ги предоставя в табличен вид
Цена 1600 лв,
ОБЩИ ДАННИ:
Гориво: бензин
Изтекла ГО
ГУМИ И ДЖАНТИ:
Летни, 4 бр:
Зимни, 6 бр:
ТЕКУЩИ ВЪНШНИ ЩЕТИ:
ВЪТРЕШНИ ЗАБЕЛЕЖКИ:
ДРУГО:
Дата км части
