NikMar написа:
Преглед на мнението
Абе напиши целия номер и ще видим какво ще излезе за него. На тоя линк дето си го пуснал, ясно пише че номера е български. Дори от другата стая да ти звъня, ако не съм в тел. ти списък пак ще пише +359..... Щом ти излиза с код на населено място, значи е стационарен и няма как да ти звъни от чужбина. Ако си ходил около Свищов с колата си в последната 1 година, може да имаш някое фишче и да те търсят куките.Основния закон на овчедушието е, че когато всеки си трае и се скатава, с течение на времето всички се оказват под ножа.
Ето ви целия номер +35963146441. До Свищов съм ходил последно преди 15-на години, фишове нямам след изчистването на погрешно издадения ми фиш за продадената ми през април Брава, за който писах по-рано.
П.С. Не ме притеснява позвъняването, написах от любопитство, но вече мисля че разбрахме какъв е - стационарен от Свищов, а защо са ми звъняли не ме интаресува, не са повтаряли.Последна редакция от NikMar; 11.10.2021, 12:35.FIAT Brava S 1,4 12 V 97 г. - бивша. Не карай по-бързо отколкото твоя ангел хранител може да лети!
Да се оплача ли незнам -
Сина е 11клас като гледам какво учи незнам как ще изкарва поне 5
Дори някой не мога да ги кажа и незнам какво означават .
Учи иначе Информатика и Английски .
Е знаем повече Английски от Български но кво да се прави .
АЕ III модул - Езикът чрез литературата (ИУЧ) -- на английски АЕ IV модул - Културата и междукултурното общуване (ИУЧ) --- на английски АЕ - избираем модул (ИУЧ) --на Английски ИНФ I модул - Обектно ориентирано проектиране и програмиране (ИУЧ) 00 | 0 0 0 ИНФ II модул - Структура от данни и алгоритми (ИУЧ) 00 | 0 0 0 ИНФ - избираем модул (ИУЧ) 00 | 0 0 0 ИТ - избираем модул (ИУЧ) 00 | 0 0 0 ИТ I модул - Обработка и анализ на данни (ИУЧ) 00 | 0 0 0 ИТ II модул - Мултимедия (ИУЧ) 00 | 0 0 0 Испански език (ЗУЧ) 00 | 0 0 0 ИЦ I модул - Власт и институции (ИУЧ) нещо като Право ИЦ II модул - Култура и духовност (ИУЧ) нещо като История ИЦ III модул - Човек и общество (ИУЧ) ИЦ - избираем модул (ИУЧ) Допълнителна подкрепа за личностно развитие (ЦДО/ ПЛР) 00 | 0 0 0 Логопедична подкрепа (ЦДО/ ПЛР) 00 | 0 0 0 Български език и литература (ЗУЧ) 00 | 0 0 0 Английски език (ЗУЧ) Математика (ЗУЧ) Гражданско образование (ЗУЧ) Физическо възпитание и спорт (ЗУЧ)
ИЦ I модул - Власт и институции (ИУЧ -това било история
https://souhristobotev.com/wp-conten...0%BA%D1%82.pdf
Има ли някой, който да разбира от електромери? Предния месец платих доста ток, имахме наистина доста използвани ел. уреди, но днес реших да проверя как ще реагира електормера при изключени бушони в апартамента. Във входа сме 9 апартамента в 3 от тях никой не живее, в един правят ремонт /днес не са тук/ от останалите 5 би трябвало електромерите да показват консумация. 3 от тях включително моя, при изключени у дома бушони, светеха постоянно един премигваше а другия нямаше никаква индикация. Когато включих бушоните моя започна да мига-явно, отчита консумация.
Въпросът ми е, редно ли е моя при изключени бушони да свети постоянно? Електормерът е трифазен, ако това има значение.
Точно така се държат електромерите и в нашето табло, ако няма никаква консумация - светят постоянно.NikMar написа: Преглед на мнението...Въпросът ми е, редно ли е моя при изключени бушони да свети постоянно? Електормерът е трифазен, ако това има значение.
[ATTACH=CONFIG]109062[/ATTACH]Tonight's the night and it's going to happen again and again...
Друго си беш едно време с въртящия дискsnake написа: Преглед на мнениетоТочно така се държат електромерите и в нашето табло, ако няма никаква консумация - светят постоянно.
Не отива на добре тоя свят
Оказа се че в Габрово правят електромери или поне части за тях, не съм сигурен кое точно. Научих следното от съученик на затя, който работи там: Когато има консумация диодът му мига, ако спре консумацията свети постоянно за някакъв период от време, след което заспива, като Уйндос-а. Иначе се сменят показателите на монитора му, дневна, нощна, дата, час и още един бог знае какво.FIAT Brava S 1,4 12 V 97 г. - бивша. Не карай по-бързо отколкото твоя ангел хранител може да лети!
Точно така, сега ако искаш или можеш да провериш с правилен уред дали отчита правилно или да запишеш показанията, да включиш уред който има табелка и на нея пише какво консумира и да засечеш за дадено време какво ще покаже електромера.NikMar написа: Преглед на мнениетоОказа се че в Габрово правят електромери или поне части за тях, не съм сигурен кое точно. Научих следното от съученик на затя, който работи там: Когато има консумация диодът му мига, ако спре консумацията свети постоянно за някакъв период от време, след което заспива, като Уйндос-а. Иначе се сменят показателите на монитора му, дневна, нощна, дата, час и още един бог знае какво.
Защото идеята е задната брония, стоповете и задния капак да отидат в една друга Мареа. А ако питаш за липсващите елементи от металната конструкция, това е от ръждаdobrujanetza написа: Преглед на мнениетоА защо задницата и е в такъв вид ?
