Колеги,отскоро забелязах,че като седя на светофар или задръстване и леко натискам педала някакси пада по-ниско от “нормалното”!Колата спира-промяна няма,педалът е нормален(както в последните 3-4г.)като натисна рязко-твърд е педалът и още горе,колата кове на място!Проблемът е когато натискам да “убия” скоростта в задръстване. и натиска мн леко и ако се наложи да задържа колата на място и усещам как педала слиза още малко-Но НЕ до долу!Като слезе в патологичната най-долна точка мога да си пъхна другия крак под педала(тоест не “пада “ педала)!Къде да търся проблема?Спирачна течност не губи или ако губи е адски малко и не може да го хвана по казанчето!Преди 1-2 месеца смених заден десен апарат понеже му беше забила ръчната спирачка и установих че накладките са с около 1 см ферод и на пролет ще трябва смяна отзад!
Проблем педал Fiat Marea 1.9 jtd
Колега ако имаш наистина 1 см феродо не сменявай
то фабрично е по-малко , а потъването на педала навява мисли за спирачна помпа или недобро обезвъздушаване
koce73 , Fiat Marea Weekend 1.6 16V 1997 специално пригодена за тежък терен , отскоро и Subaru Forester 2.0 2005 за още по-тежък терен 0895747442
Няма значение дали си с дискове или барабани - първо трябва по гравитация да изкарате чиста течност и после със помпане като започвате от най-далечното колело . А да питам кантара сменян ли е като е сменяван моста ?glupaka написа: Преглед на мнениетоКолата отзад е с мост от Мареа 2.0 20в ,тоест с дискове е !За обезвъздушаването,уж добре го правихме.Как препоръчвате вие?koce73 , Fiat Marea Weekend 1.6 16V 1997 специално пригодена за тежък терен , отскоро и Subaru Forester 2.0 2005 за още по-тежък терен 0895747442
Обезвъздушихме от задно дясно,после задно ляво и предно дясно и накрая лявото!Излязоха мехурчета от заден десен апарат!Педалът значително се подобри,не е толкова мек,няма пропадане!Карам вече 7-8 км градско и проблеми няма!На един светофар пак пропадна(омекна) малко повече според мен,но нещата са по-добре!Ако е помпата ще има ли такова подобрение?Апаратите са без течове(поне видими),маркучетата са здрави!Мнения?
