не можах да изтрия темата , извинявам се
монтаж на кормилен прът фиат пунто
защо да я триеш. Темата би била доста интересна. Поясни каква е причината да подмениш този модул. При мен има едно тропане, когато минавам по павета. Шумът е колализиран точно на мястото, където е телескопичният механизъм на пръта. Или каренцето е разбито или чука в самия телескопичен механизъм (по-скоро второто). Свалянето на волана и ел. мотора би било много добра тема, придружена със снимки.
И аз имах подобно тракане ,при преминаване по път с дупки хващах долу под кормилото пръта и луфта се усещаше
Излезе че на кормилната рейка ,беше паднала едната втулка от към волана страната ,смених с втора употреба ,проблема решен
А кормилния прът го смених ,но новия - втора употреба ,блокира ,не тръгнаа въобще,върнах го
https://www.youtube.com/watch?v=w37HcoLNL-U ,Задължително се сваля с изправени колелета и волан ,така и се монтира
при мен проблема е сензор за ъгъл на завиване ,затова и пробвах с цял прът ,не стана ,не бях и сигурен можеше да е и мотор
смених мотор проблема остана ,пробвахме калибрация , волана почна сам да се върти,върнахме стария комп. задържа в централно положени е
сега ще сменям датчик в сервиз,ще видя какво ще направят ,а иначе датчика се сменя така..
https://www.youtube.com/watch?v=xCMotnIFzVI , 150лв. за сега не рискувам аз да го правя , но изглежда на клипа , че не е кои знай каква работа
https://www.youtube.com/watch?v=vWeg9UNTaNI&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=voENTKpCsWQ&t=1802s
последните клип.не са за пунто , но показват интересни неща , за настройкаПоследна редакция от extim69; 07.08.2019, 14:35.FIAT PUNTO 188 1,242cc V8 44kw
закачихме колата в сервиз ,имаше грешка блок управление,
в едната посока показваше ,може и да греша
400 градуса примерно крайно положение на волана ,в другата посока около 1000гр. ,центрираха го на 0гр. в средно положение
и на мотора да е 0 напрежение ,преди при 0 на датчика ,мотора беше под някакво напрежение ,демек се мъчи
да върти,
цялата процедура за 15мин. цена 20лв
интересно колко време ще е без проблем
за сравнение ,в малкия град се опитаха да направят нещо ,взеха ми 40лв.и оставиха колата с горните настройки
от първите три редаFIAT PUNTO 188 1,242cc V8 44kw
Някой може ли да сподели, сменял ли е датчик ъгъл на завиване ,
и по този начин ли го е направил ,https://www.youtube.com/watch?v=xCMotnIFzVI
или ако го е правил в сервиз колко е струвал трудаFIAT PUNTO 188 1,242cc V8 44kw
https://www.autodoc.bg/meat-doria/8127653
за сервиз най близко е русе ,питах в два сервиза ,увъртат никой не ти казва
ориентировъчна цена ,
в клипа ме притеснява това че поставя датчика в леглото,вади шплента
и след това го завърта на 180гр.
щом при него работи,би трябвало да не се разбутва ъгъла
https://www.youtube.com/watch?v=ubP30rSK_AE
след 3мин.в клипа показва в какво положение трябва да е щифта
Аз затова и питам, някой който го е правил ,това ли е правилния начинПоследна редакция от extim69; 15.08.2019, 09:29.FIAT PUNTO 188 1,242cc V8 44kw
Здравейте темата е старичка,но не мога са отворя нова.Колата е пунто 2 искам да сменя кормилния прът защото имам някакво ужасно тракане от него.Взел съм друг прът с датчика който е със син кабел същия като моя.Има ли нещо специфично в монтажа и демонтажа и ще има ли нужда от някакво калибриране след това.Ще ползвам старите ми мотор и компютър за ел усилвателя самондатчика че е от другия кормилен прът.
