Фиат браво 98г. бензин 1.4 12v моно проблеми с оборотите
    Здравейте с бровото имам проблеми с оборотите играят много и на газ и на бензин дори някои път гасне .Сменени са много неща нова ламда сонда,нов стъпков мотор ,температурен датчик нови кабели и свещи шлаиф на глава и нова гарнитура.В по студени дни палиш и държи около 4000об.за 1-2минути и после сама се оправя.МОЛЯ помагайте идими да се самоубия
    Ако моторетките за газта са от тези, дето не се настройват, то газовата си играе кючеци с оборотите, особено при инерция с над 50.
    Brava 1.2 16V 82 к.с. 2000г.
      Свещи кабели почистване на пеперудата в моното и проверка на гарнинурата под него
        Свещи и кабели са нови . На кое се вика пеперуда в моното?
          клапата вътре
            Газовата е с изпарител е ловато и ламда емулатор и емулатор на дюзата в една кутия. Но проблема го има и на бензин форсираш и пускаш газта оборотите падат на около 600 и после се дигат на 900 на празен ход същото е като пускаш по енерция.
              Забравих да спомена двг. обслежен ремаци ролки масло филтри газов филтър. въздушен филтър.маслен . бензинов.Колата я купихме с този проблем беше стояла в гаража около година.
                Темпрата ми имаше тези автоматични емулатори на газовата и когато си поиска държеше 1400 оборота по инерция, като спра на светофар, падаха задължително на 900. Понякога не ги правеше магариите, когато си поиска, това и на газ и на бензин!
                Извода ми беше, че те са причинили на компютъра необратими травми, примирих се и така си я карах.
                  Колеги ново развитие почна да светка и гасне лампата на маслото и оборотите леко падат но се връщат пак на 900 об. ПОМОЩЩЩЩ
                    Измери налягането на маслото. Ама щом не е затегнал мотора, сиг е в норма. Смени датчика за маслото.
                    ФИАТ- Пътят е само формалност
                        Лампата свети заради падашите обороти, нормално е. Оправи си притоща на въздух, нещо от нещата щойто посказах беше ли проверено?
                          лампата светва и тогава оборотите падат до 600 и следващият момент пак се дигат до 900-1000 след известно време историята се повтаря
                            Не съм чистил клапата още но съм свалял цялата инжекция и съм мазал със силикон не мисля че губи вакум някъде.
