Fiat Ducato 2.8 JTD трудно пали
    Проблема е че като паднат температурите около -5 -8 градуса и на сутринта буса няма запалване. Единствено като пръсна със спрей за запалване във въздушния филтър тогава пали. Подгревната свещ е сменена и работи, но явно проблема идва от друго място. Един път като запали след това няма проблеми но първото палене е голяма мъка(това го прави само като застуди времето).
    пробвай с добавка към дизела за начало ! успех!
    brava 1.6(avtomatik) R.I.P.\ АР 147 1.9JTD
      При мен този проблем се оказа кофти акумулатор...въпреки, че не ми се връзва много, но...ходи да го проверят под товар...моята тема малко под твоята има същото описание и след известно лутане....оказа се,че това е проблема...Успех...
        Акумулатора е нов и върти яко, но не иска да запалва
          я уточни за 2,8jtd ли става дума или 2,8idtd
            2,8 JTD
              А докато върти през ауспуха излиза ли някакъв дим - най-вероятно бяло-сивкав?
                всичкото е диагностика
                  Дим има само като запали за една секунда пропушва сиво синкав дим и след това няма грам пушек дори и при форсиране. Другото което съм забелязал но не знам дали имат връзка двете неща е, че мнооого трудно загрява двигателя, и стрелката не достига средата а винаги стои на една две точки над минимума, а за да ги достигне трябва да го карам поне 10-15км. В града няма загряване изобщо. Смених термостат но пак няма разлика, казаха ми че този двигател така бил...
                    Вероятно дюза. Виж си налягането в рейла като не пали. Премери излишното гориво на дюзите.
                      Аналогичен проблем имаше един приятел с такова Пежо само, че 2.2 HDI. След диагностика показа ниско налягане на помпата. Проблема се реши със смяна на О-пръстените на регулатора на помпата. Ремонта е общо взето лесен .
                        unreax написа:
                        Няма такъв двигател дето така си бил.... Сменяш термостата и стрелката ти трябва да закове по средата...или си сложил термостат втора ръка (неработещ) или има някакъв проблем или термо датчика нещо не отчита както трябва...това надали има връзка с паленето...
                          kiselo написа:
                          unreax написа:
                          колко ти гори колата колега ?
                            бус...около 8-9 извънградско
                              unreax написа:
                              не е от двг - комън рейла е така, по- икономичен е , но по-трудно загрява, нали топлината е резултат от горенето, а гори нафтата и затова е така.Затова питах колко ти гори - добре ти е колата , виж помпата за високо налягане и тест на дюзите.
