Пунто 1.2 16 в гасне в движение
    Здравейте колеги пунтото ми гасне в движение рядко го прави този номер от какво може да е ? Също така като е запалено на празен ход губи оборотите ту 900 ту 600 пак иде на 900 и така при загрят двигател го прави това.Някой ако има същия проблем или някой който разбира може да си каже мнението. Благодаря.
    Колега може да е от много работи.На първо място си провери кабели, свещи.На газ бензин ли е ?
      Открих проблема, беше в ключа.
        joreto1405 написа:
        Кай ключ? След като си решил проблема сподели какво точно е било, и какво си направил, ако някой го закъса по същия начин да може да черпи инфо.Поздрави!
