Масло във въздушния филтър?
    Здравейте колеги, оставих колата при майстор и каза, че имам масло във въздушния филтър, на какво може да се дължи това? Колата е Пежо Боксер 2.5 (като Дукато) чист дизел, работи равномерно, като цяло много добре, този факт трябва ли да ме притеснява?
    Маслото във въздушния означава, че имаш силни картерни газове, това не е добър показател. НО зависи и колко е омазан въздушния. Като позагрее колата махни маслената щека и постави на отвора салфетка или пръст направо (но ще се изцапаш). И виж дали излиза дим от там, както и дали ще се омаже с масло пръста ти. Причината за това са поизносени сегменти, в следствие на което налягането отива под буталото и избутва маслото нагоре. Попринцип е нормално да има някакво картерно налягане но трябва да е малко.
      eacan написа:
      Това съм го пробвал със щеката, не идва дим и не ми се изцапва ръката...
        пловери ли маркучите на картерната вентилация?!
        brava 1.6(avtomatik) R.I.P.\ АР 147 1.9JTD
          1 Van написа:
          He
            Колега напиши как върви развитието на темата
              eacan написа:
              Незнам не я дадох на майстор карам си я....
                Banicharka написа:
                eacan написа:
                Колега ще те помоля ако решиш да я караш на майстор, да пишеш какво са ти казали, че и аз съм със същи случай и доста ме интересува
                  eacan написа:
                  Banicharka написа:
                  eacan написа:
                  Добре колега...
                    А случайно това Пежо да е с филтър гъба и да не е хартиен?
                      chaveto написа:
                      С гъба е мисля че... Колеги давайте идеи какво може да е но без да гадаете, а от опит?
                        Ако филтъра е дунапрен/гъба то той си се маже със специално масло преди да се монтира. Повечето обаче от икономия го мажат с горяло масло...... даже при някой изпълнения картерната вентилация си влиза при филтъра и затова се омаслява още повече.
                          chaveto написа:
                          Да го разбираме ли това с маслото във въздушния като нормално,щом е гъба?
                            Зависи. Принципно филтъра се маже целия, идеята е да се напои хубаво с маслото за въздушни филтри. Ако картерната вентилация е при филтъра е нормално да има масло в минимални количества. Ако някой е мазал филтъра с горяло масло или някакво друго е съвсем нормално всичко да е омазано.Филтърното масло е гъсто и лепкаво. Като намажеш филтъра и трябва да го миеш 4-5 пъти с обезмаслител за да го отстраниш. Докато обикновеното масло не се задържа по гъбата и е напълно възможно да се изцеди в кутията.
                              Колеги имам един проблем, жилото на съединителя се къса вече за 2-ри път, един колега ми каза че трябва да сменя целия комплект на съединителя, какво е вашото мнение?
