фиат пунто 176 1.2 16в нестабилни обороти на празен ход
    здравейте,имам един проблем по скоро ме дразни отколкото ми създава грижи...накратко когато загрее колата пада на 900 оборота и ги държи нестабилни съпроводено с леко потрепване на двигателя,мени ги горе долу с 50 оборота като стрелката ту отива леко нагоре ту се връща,като отвреме навреме мени диапазона за съвсем малко да речем с около 100 оборота нагоре 50 надолу,абе като цяло нестабилно и дразнещо. Като режим на работа на колата е без забележки,набира и се реже до 170 (повече не смея да натискам,чуват се плашещи шумове от влизащ излизащ въздух) разход в нормите дори по фабрични показатели,масло не пипа поне засега,но това с претрисането загряла дразни,затова моля за помощ по компетентните или монали през този проблем колеги. Благодаря предварително
    Fiat PUNTO 176 1.2 85 16V Sporting 99
    Я пробвай да изключиш ламбда сондата от буксата. И виж как е без нея.
    FIAT Bravo sx 1.6 16V '97
    FIAT Punto sx 75 '94
      и по точно провери кабели ,свещи,бобина и стъпков мотор
      FIAT TEMPRA 1.6 75HP
        ламбда сонда нова,кабели нови,свещи иридиеви на дензо нови,стъпков мотор нов (макар че бе вклинен в дросел клапата,но щом е вкаран някак си не е невъзможно да се смени) Колата няма никакви проблеми до момента в който загрее и оборотите паднат на нормалните за нея,след което почва едно мърдане с около 50 до 100 оборота последвано от леко вибриране или претрисане все едно нещо я дави,ама тя не се дава :D
          Огледай всички маркучи да не смуче въздух от някъде.Ако има такива с оплетка им обърни внимание по-внимателно,често отвън изглеждат добре а вътре са напукани.
            кои маркучи,тези преди филтъра и тези които влизат в дросел клапата ли?
              Нищо че е нова, пробвай да я разкачиш ламбдата и виж как е.
                утре или тези дни ще я пробвам,но мисля че е на твърда връзка. Скоро я закачахме на компютър и осцилоскоп,уж всичко е наред а това остава. Ще се пробвам да кача клип....проблема не е толкова проблем но е дразнещ,и мисля всеки който си е поставил за цел колата или по точно любимия му фиат да бъде в превъзходно здраве не би го оставило на мира докато не го отстрани. Да отбележа че и бобините са нови,катализатора е опериран,и е с ново средно и задно гърне ако има значение (според мен всеки нов детайл си оказва влияние към по добро,макар и минимално)
                  Тази игра на оборотите се получаваше и при мен. Само че беше доста дълъг периода 10тина сек. докато вдигне и после бързичко смъкваше. Оказа се че ламбда сондата работи със същата скорост. Но там беше много зле. А твоята е възможно е от калпав бензин да се е позацапала. Щот и на бравото съм го имал тоя проблем, иначе от как не зареждам на бензиностанцията го нямам. Иначе там вече щрака добре 2-3 пъти сек. Но на пунтото си е заминала.
                    не става с клипа,а бензина А-98 го изключвам напълно понеже е от едно и също място вече от година,зареждат от там и други мои приятели но там няма подобен симптом
                      А датчика за температурата на двигателя никой не го спомена,този който е за еку-то,вероятността той да обърква оборотите е доста голяма.При мен на бравото са 2 един за еку-то другия за таблото ,при пунто обаче не знам колко са.Но не го изключвай като вариант.
                        има датчик температура за инжекциона и мап с температурен за входящия въздух.Незнам за този за температура на двигателя
                          Ivan Malchev написа:
                          Говорех за датчика за температурата на охладителната течност предполагам е около термостата.
                            Датчика е в преливника който е моноблок с радиатора,незнаех да има друг и то на самия двигател
                              Този който е на радиатора трябва да е за включването на перката , този за температурата трябва да е на друго място.Някъде бях чел че е отзад между свещите. Има по запознати колеги нека те да кажат къде точно е.
