Колеги кажете как да сваля картера на FIAT MAREA 1.8 16V
    Здравей те колеги, на връх коледа одарих картера и откършех , пробката с една малка част от картера.Картер намерих втора ръка, но не мога сваля спукания , по точно ме мъчи единият болт на лапата на полуоската , по точно горния няма развиване , и двата дребни болта до скоростната кутия .Дайте идея как да отвия тези три болта , или ще ми се наложи да свалям полуоска.
    Fiat Marea 1.8i 1998 г. Gazova uredba
    Lancya Lybra 1.8i SW 1999 г. gazov injekcion
    Махаха ми картера, за да се залепи наново, за отстраняване на теч, не съм гледал точно как го направиха, но със сигурност не са махали полуоска.
    Nissan X-TRAIL 2005 2,2 136hp
      Двата болта които са дълбоко зад маховика се развиват с отвертка с подходящия край ,а не накрайник.За третия болт не мога да разбера къде е.Полуос не съм демонтирал.Мислех ,че имам тема със снимки ,но явно не съм правил такава.Демонтирал съм въпросния картер 4-5 пъти.
        Инструменти за двата болта ще си взема в понеделник, а този болт се намира , точно на алуминиева-та планка която е хваната полуоската намира се на горе долу на три пръста от външното дясната каре, долният болт го свалих но горният се изял и няма сваляне .
          Този до полуоската с чупещо рамо се сваля най лесно. Внимавай за смукателя да не го изтървеш или изкривиш. Спукания картер направо на вторични ако се резнала пробката, няма правене казвам ти го от опит.
            S_BANKOV написа:
            не може ли да се завари?
            Фиат Мареа 1,8 16В, 1999г
              Картера е вече свален , голяма мъка беше ама го смъкнах, а колега и взех втора ръка картер но и той се оказа спукан, а друг не мога да намеря , звънях по всички морги които успях да намеря , но никъде няма та , ще се лепи старя няма начин.Не ми се дават 500 лв. за нов то цялата кола не струва толкова .Нямам каско и за това каквото стане .
                alvanovo написа:
                S_BANKOV написа:
                може но зависи от "ръцете" на майстора
                Bravo 1.9d 97г
                  Имам добър майстор ,които лепи на мои познат картера даже при него липсваше парче от картера но го направи като хората, и вече 2 години не мръднал .
                    S_BANKOV написа:
                    Хаха няма такива филми.Точно последния ми удар ми резна пробката от картера.Направиха ми я да сочи назад и изглеждаше все едно не е заварявано.
                      Слави, почепи опит от колегите, че то при тебе е консуматив
                        Tornado написа:
                        S_BANKOV написа:
                        Не казвам че не може да се завари, МОЖЕ, ама заварките се пукат от температурното изменение, а пък на пробката съвсем. Правил съм опит да заварим пробката и да я нарежем отстрани в най ниската точка. Не мога да кажа колко беше сполучливо защото на следващия ден следва ново сваляне на картера че протече от друга дупка
