Въпрос относно грешки за Fiat Punto 1.9 JTD
    Здравейте, имам следния проблем светват ми две лампички на таблото за "подгряващите свещи" и за "дюза" (или така си мисля че се нарича тази лампа). Ето видео http://vbox7.com/play:69dc72c4a3 и ще кача и снимка. Нов съм в сайта, а и тази година си купих дизелова кола. Ще съм Ви много благодарен ако ми се помогне .
    Тази за подгрева ти казва че има проблем със сещ/иДругата като запалиш огасва ли?
      Това което се вижда на снимката е грешка еърбег,и грешка по двигателя.След диагностика по конкретно.Иначе от клипа да и с подгряването имаш проблем,което най вероятно води до светенето на чек лампата.Често причината е едно реле.
        specialista написа:
        Тази за подгрява ти казва че има проблем със сещ/иДругата като запалиш угасва ли?
        Ами не ми изгасва в смисъл тя светва по време на движение и всеки път изгасва в различно време напоследък почна да свети по-дълго (в смисъл преди се задържаше по няколко минути, а сега почна да свети с часове дори и дни) и в когато запаля тръгвам на път .. по едно време светва ( и по-някой път изгасва по време на движение, но друг път не продължава да си свети дори да изгася и да запаля пак). А и преди 3 дни като карах (лампата не светеше) дадох повечко гас (лампата светна) ме вкара в някакъв авариен режим, при който не можех да мина 3100 оборота на оборотомера (няма значение на скорост ли съм или не). След това бях я оставали 2-3 часа без да я бутам после запали и можех да мина 3100, а сега си е добре ... но тази лампа почва да не изгася(много по-дълго време се задържа)
          От проблем със свещите НЕ свети лампата за проблем с мотора, само мига индикацията за свещите при запалване. Имаш проблем с мотора, но ще се види какъв след диагностика. Същото се отнася и за въздушните възглавници /другата лампа с човечето/.
            Re: Въпрос относно грешки за Fiat Punto 1.9 JTD
            LookingForAnswers написа:
              specialista написа:
              И на моята кочина го правеше същото (1 към 1). Оправи се с почистване на дебитомера. Струваше само хубав спрей за почистване на МАФ сензори (CRC).
                Riba написа:
                specialista написа:
                Благодаря! Ще го проверя утре.
