Ламя - Пунто 1.1 55
    Ламя - Пунто 1.1 55
    Пунто 1.1 55к 95г.Днес засякох разхода градско - 15.3 . Никога досега не е засичана на бензин, но понеже почна да гори от една година много газ(18.8 ) реших да видя. Сменял съм свещи,кабели,филтри,масла,мембрани,клапани... Всеки ме съветва засечи я на бензин да видим Незнам какво да правя, да я продавам ли, да я подарявам ли :D
    За 1 година да си си купил 2 такива(спрямо разхода който си дал)
    Kара фиат стило 1.2..16v.2002г.Преди Фиат пунто 1.2 8V,2001г,Опел кадет 1.6i(газ)1988г.Лада 1500 чиста!1977г.
      За да гори толкова тази кола трябва или да лети като изтребител или да пуши като парен локомотив. Други варианти няма. Разхода по каталог е 8 градско.
      Fiat Bravo 1.9 TD100
        sa6obravoto написа:
        Понапушва си сиво и на газ и на бензин :D
          Явно проблема е в горивната смес. Как е с разхода на масло?
            sa6obravoto написа:
            Еми гори си масло..,но има и една гарнитура дето тече малко оттам..
              Колега коя е тази гарнитура? И още нещо - този разход на бензин ли е или на газ че прочетох първото мнение пак и се обърках. Ако е на газ засечи я на бензин и тогава ще се разбере на къде да се насочиш. Ако е на бензин ми се струва че си се запътил към основен ремонт или вторични.
                sa6obravoto написа:
                15.3 бензин, гарнитурата е долу в дясно(много кофти място,трябва доста неща да се махат да се стигне до нея). Иначе стабилно гори масло. Компресия да меря ли ?
                  Колко струва основен ремонт на двигателя за Варнa? Или направо да купя втора употреба двигател,как вървят цените там?
                    Стабилно горене на масло означава БУТАЛА ,сегменти,глава(гумички шлайф) и най вероятно набиване на ризи и шлайф на блок.. зависи колко е това СТАБИЛНО горене
                    FIAT TEMPRA 1.6 75HP
                      fuel injekcion написа:
                      От лятото до сега 2 пъти наливах по 1л някъде , а е карана доста малко.
                        Ако под доста малко означава 1000-2000км означава доста стабилно, ако е 10000км означава само стабилно. И в двата случая fuel injekcion ти е дал рецептата. Ти реши или в аптеката или в гробищата.
                          sa6obravoto написа:
                          1000-2000 Аптеката с втора употреба двигател На този мисля първо компресията да видя.
                            Да не са ти блокирали спирачки? Или да боксува съединителя?
                              Totko написа:
                              Съмнява ме . Вчера вадих един маркуч(дебел) от кутията на филтъра към двигателя и имаше едно такова бяло като майонеза????
