Странен звук като съскане, само при студен двигател сутрин
    Здравейте на всички, от скоро имам проблем, някакъв лек шум се чува отпред като я паля колата сутрин, леко съскане с прекъсване и започване отново и така докато загрее, като натисна съединителя този шум спира, пусна ли го пак се чува и така докато загрее после вече го няма. . . Има ли е някой подобен проблем? как го е решил? от какво е този шум? какво трябва да сменя? всичко по колата е ОК само това ме притеснява. (16v)
    А колата е фиат предполагам?!?!?
      Re: Странен звук като съскане, само при студен двигател сутр
      FiatV написа:
      Колега къде отпред се чува шумът,и наистина каква е колата,дай малко подробности
        Бензинова Мареа 16v sx. Шумът се чува отпред от към ремъците, но не е от тях, не е и от двигателя.
          FiatV написа:
          ..... като натисна съединителя този шум спира, пусна ли го пак се чува и така докато загрее после вече го няма. . . ....
          Аксиален лагер? или Лагер на първичния вал? Я се заслушай да не би да идва от към СК
            или по-точно аксиален лагер
