Проблем с пунто 1,2 инжекцион
    Здравейте колеги,имам следният проблем-двигателя се дави и изкарва гориво през изпускателните колектори.Беше промил цилиндрите и аз смених мотора с друг,но когато го запалих положението е същото(изкарва гориво през изпускателните колектори)Възможно ли е проблема да е в инжекцията (дросела)?само него не смених.Моля някой ако е запознат или е имал сходен проблем,да даде съвет че нямам познания относно електрониката.Благодаря предварително.Когато демонтирах старият мотор беше пълен с бензин навсякъде,маслото беше по-малко отколкото бензина в него.
    А има ли изкра на свещите провери с друга
      Има но постоянно ги цапа.Аз за това реших че сегментите са заминали и смених мотора.Оказа се че сегментите са читави но цилиндрите бяха промити.Предполагам че подава повече гориво от нужното,но немога да преценя на какво се дължи.Всичко е нова с изключение на всмукателните колектори и инжекцията и за това се спирам на нея.Най странното ми е че понеже гарнитурката на двуянката е пробита и от там забелязвам че изхвърля чист бензин и със стария и със новия мотор.Пълна инжекция е не моно.Как мислиш дали е ижекцията?
        Случва се понякога дюзите да не работят правилно и да пръскат много бензин но това е от ECU Извади реиката както е с дюзите и скобите към нея и виж за проба как работят както са си на колата
          Ок ще го видя а ако не работи някоя както трябва ,всички ли трябва да сменя или само тази?Защото имам още едни смукателни колектори със дюзи.
            А главата на новия двигател старата ли беше?
              Не,всичко съм сменил без всмукателните колектори и всичко по тях(дюзи,дросел и тн.)
                сМЕНИХ ДЮЗИТЕ НО ПАК Е СЪЩОТО -БЪЛВА БЕНЗИН ОТ ГЕНЕРАЦИЯТА.НАПРАВО НЕ ЗНАМ КАКВО ДА МУ ПРАВЯ ВЕЧЕ.Утре ще сменя и еку-то като казва колегата че може да е от него,и дано да тръгне тоя кенеф.Ще сложа това от новият мотор та уж да си пасне ако и тогава не стане вече не знам наистина
                  С новото ЕКУ не пали.Не е от мап сензора,Ламбда сондата като откача кабела не променя работата на мотора.Мембраната на регулатора на горивото и маркучето са здрави.Какво да му правя вече нямам никаква представа
                    Измери компресията, да видим дали мък случайно няма някой заминал изпускателен клапан.
                      ще я мерна ,но почети съм сигурен че нее от това.Моторът който сложих съм го слушал как работи на пунтото на което беше и чукаше супер.За това предполагам че нее от клапан.Не съм много запознат със принципа на действие на регулатора на горивото.Защото изчетох тонове литература и във други форуми молих за съвет и май от отсятата информация се спирам на него.Ще мерна и компресията за всеки случай де,човек направо в такава безпомощност не съм изпадал със кола
                        Откачи вакуумчето от регулатора и виж какво става,сигурно тече от там.Освен дюзите и вакуума няма откъде да тече в мотора
                        FIAT MAREA 1.6 16V Weekend 99
                          В смисъл да откача маркучето ли ?И като го издърпам трябва ли да тече бензин или не?
                            През маркучето за вакуум не трябва да тече в никакъв случай
                              След много внимателно оглеждане видях че мембраната е спукана съвсем незначително на пластмасовата рамка.Явно колкото и малко да е оказва влияние от налягането и пуска.Ще сменя регулатора и ще видим тогава как ще заработи
