пунто 1.2 мк2 2001 сутрин на бензин пали трудно
    здравейте от няколко месеца имам проблем с въпросната кола, има инсталирана газов инжекцион, но сутрин на бензин пали трудно,по скоро запали и след това изгасне.И след това пали от 2 3-тия път.Слагах добавка за почистване на дюзите,като е карам на бензин няма проблеми след това като е покарам 1,2 дена на газ пак става същия проблем.На газ си върви нормално Ако някой се е сблъсквал с подобен проблем моля да помага .Благодаря
    Времената на бензин и газ еднакви ли са ?, незнам при 1,2 дали се скапва компа, като при хгт, но ако не са ти еднакви времената бензиновото ЕКУ гледа да компенсира газовото и става боза на бензин и сутрин пада едно тресене и хълцане и е някакъв ужас.
    punto HGT
      колега не ги разбирам много тези времена на газста и на бензина,ако може да обясниш малко повече,ако трябва да правя да правя нещо казвай да ида при газаджията да си оправи каквото трябва
        Газаджията трябва да ти закачи колата и да ти направи времената на бензина и газта 1:1, иначе стават мизерии, това той ако не го знае, значи може да смениш газаджията, ако това е ОК ще се търси другаде проблема, колегите ще помагат
        punto HGT
          Значи днеска ходих на газаджията времената не бяха едни и същи, нагласи ги, но на обяд отново не можах да запаля:-/ каза ми да откача маркуча до малкия филтър по този начин се изолирала газовата и да карам така и ако всичко е наред да ходя да ми е прави...няма ли да изтича газ ако го откача този маркуч.давайте акъл какво да правя благодаря
            След като времената вече са 1:1 ще трябва да и дадеш малко време да може бензиновото ЕКУ да си влезе в ритъм и с всяко следващо палене трябва да е все по добре или направо откачи клемата на акумулатора да рестартираш нещата, ако след тия неща все още не е наред, тогава газаджията ще трябва да я погледне пак, защото може и да е от нещо друго.
            punto HGT
              Значи ще изчакам 1,2 да видя какво ще стане.Само да отбележа, че като е студена колата не може да се изреже падат и оборотите и качили се дави и се опитва да гасне, не знам това дали е свързано, о аз всичко да кажа...благодаря
                Може да пробваш сутрин да дадеш на контакт веднъж и после пак тогава да запалиш
                  emo_pz написа:
                  Не чакай направи си следния опит, верте преди да спреш колата обърни на бензин и спри крана на бутилката, после обърни на газ да изори газта. На следващата сутрин пробвай със стандартно палене. Много ме съмнява че постъпва газ в цилиндрите и при палене на бензин става РЪЦ.
                    Колеги благодаря за съвета, само ако ми обясните как да спра крана на газта.благодаря
                      След като ми нагласиха компютрите колата си пали сутрин без проблеми, обаче като е изфорцирам рязко пак има глъхнене, трябва да мине още време ли или е друг проблема
                        emo_pz написа:
                        от бутилката
                          Да, лесно е да се каже, то е ясно, че е от бутилката, ама нз кой кран
                            emo_pz написа:
                            Вариант 1 - Спираш ги и двата, ще свърши работа, нали няма за зареждаш нощеска докато спиш.Вариант 2 -навеждаш и поглеждаш стрелките на крановете.
                              Колеги след като нагласиха времената на компютрите определено има разлика, колата вече сутрин пали без проблеми, но като дам газ след като е запалена пак има леко глъхнене и се опитва да гасне, и не може да се изфорсира, дайде съвет как може да се оправи това нещо.Благодаря
