нивомер
    нивомер
    здравеите колеги имам фиат марея 1.6 бензин 103 коня нивомера ми на бензина показва вярно само при контакт запаляли стрелката лаже при пален резервоар дори ми светва лампата пада до мин. и се враща до някаде бензин имам до горе наи много лаже от мин. до средата на скалатаПреместена в правилния раздел.Модераторски екип на fiat-bg.org
    Спукан поплавък (най-вероятно).
ID:	2098974Click image for larger version
ID:	2098975Click image for larger version
      На какъв принцип работи нивомера? Тази кръгла пластмаса с пластината беше на дъното на кухата тръбичка, а отгоре е тази "шиш" около който е намотана жицата. На таблото лампата свети, че няма бензин, а всъщност има 2/3 резервоар. Някакви идеи
      Кара - Фиат Браво, 1.6, 16V, 103 магарета, метални колектори, 1996г. бензин - газ
        Работи на принципа на казанчето за вода в тоалетната. Шегувам се . Тоя поплавък е тръбен тип. Паралелно с направляващите проводници има резистори, които затварят контактните пръстени на поплавъка и така измерва. Не са като старите, които масово и сега се монтират с метален лост, които постоянно клатят стрелката при завои и баири. Иначе много просто казано издига поплавъка(бялото пластмасово което е лекичко доста) по тая куха тръбичка като наливаш бензин. С мултицет мериш сензора и ще разбереш дали е той, а най-вертоятно е. В тубата има доста видеота показано как се измерва, ако не знаеш. просто напиши нещо от сорта на "How To Properly Diagnose a Faulty Fuel Pump Sending Unit". Там най-вероятно ще попаднеш на лостов тип, но датчика работи на един и същи принцип.
        Последна редакция от yeksuh; 25.06.2020, 08:58.
          То и аз така си го представях - да се дига нагоре, като се увеличава количеството на бензина. Проблема е, че пластината на "бялото пластмасово" пречи на т.н. "шиш с намотана жица" да мине през центъра му. Вероятно има някакъв чалъм, ама аз не успях да го "надена на шиша"
            Може ли да снимаш помпата и номера и, защото сега видях, че за това Браво оригинално излизат само с поплавък с лост, да не е сменявана тая помпа с друга. На 2.0 HGT май е такава.
            Последна редакция от yeksuh; 25.06.2020, 13:41.
ID:	2098981Click image for larger version
ID:	2098979Click image for larger version
              Това е кошницата с помпата.
              Ако остане време днес ще я сваля и снимам. Преди 5-6 години смених само помпата, кошницата не съм пипал. Поздрави
              Последна редакция от riewsofia; 25.06.2020, 13:08.
                По принцип на Мерцедес поплавакът се намира отделно от помпата и е доста по-тънка тръбичката по която се движи поплавакът, който е черен и отдолу на тръбичката има като засечка да не пропада под някакво ниво. Не съм свалял до сега на Браво от този тип, но ако е работило преди и не е пипано и не липсва нищо може тая пластина играе ролята на ограничител на поплавъка и по някакъв начин да се е закачил за нея и да не може да "изпшува".
                Последна редакция от yeksuh; 25.06.2020, 21:27.
