Фиат брава 1.6 16в. проблем при подаване на газ
    фиат брава
    Колеги проблема е решен оказа се не затегната филтърна котия и от адванс прроцесора прекасната жичка. сега всичко е наред и се радвам. Темата може да бъде Заключена Благодаря на всичките за съветите ви
      Писал си, че проблемът е и на двете горива. Как точно влияе това на бензин, като твоята кола няма дебитомер или какъвто и да е датчик преди дросела?
        фиат брава
        Колега несам на ясно с двигателя.Ходих при 1 майстор в гр.Хасково човека затегна котията на въздушния филтър и изолира 1 жица от адвас процесора колата заработи перфекно вчера днес само я изпъвам за секунди пълни червния сектор за сега върви.
          wwalker написа:
          Явно адванс процесора му е побърквал предваренията.
            фиат брава
            Явно да. Пробвах да му откача буксата и какво се случи колата не можеше да запали нито на бензин нито на метан.Незная на какво се дължи това и как е свързан.
              фиат барчета
              Колеги,имам Барчета 1999.Колата не работи на ниски обороти.На комютърна диагностика казват недостатъчен дебит на гориво.Идеи какво може да е?Смених бензиновата помпа и горивния филтър.
              брани
                Re: фиат барчета
                Бранко написа:
                Някъде трябва да имаш регулатор на горивото.И много ми е интересно майсторите ти как установиха недостига на гориво?
