Пунто 1.9JTD не пали на студено, смяна акумулатор?
    Накрая ще излезе някоя мърлява маса, ама айде.
      Проверете дали случаино свещите са същите. Имам в предвид че могат да пасват по резба и по-параметри но дали не са малко по-къси и да греят у въздоха и затова да се държи така колата,. Така описан проблема изглежда като при мен при две изгоряли свещи. Те може твоите да са нови но ако са с малко по-къси нафтата си остава неподгрята, или слабоподгрята. Пиша това като варянт понеже знам за подобни случай
        свещите са най-малкия проблем в това време,ако ще и да ги няма
          ivel написа:
          ......."Здравейте. Колата на приятелката ми Пунто 2001-ва година, 1.9 JTD (мк2 ако не се лъжа) не пали при студено време. Всичките свещи са нови, както и релето за подгревни свещи (чисто ново оригинално).Този номер го прави само на температури под 1 градус, на по-топло време си пали добре."...... Ако и сега през топлите дни прави този проблем си прав колега, но той е написал, че не пали под 1*
