Croma 1.9tdid прекъсва
    Здравейте, след като смених горивен филтър и два горивни маркуча,сутрин като завъртя,пали веднага след което има претрисане за момент и после се оправя,дали дърпа въздух...огледах навсякъде
    така пусната темата е за модератор.нито си писал каква е тази крома нито с какъв двигател.колкото и да се мъчим не можем да помогнем
      Колега Крома 1.9 тдид,в заглавието пише,или този мотор не ти говори нищо?Колата е 91 година.
        цвят на пушека?.
          ivopifeca написа:
          Познавам много добре въпросния модел.Проблема ти се нарича въздух.Поздрави!
            познавам Специалиста - с него не се спори :D :D :D
              а и няма смисъл да се спори със знаещи и кадърни хора
                specialista написа:
                ivopifeca написа:
                Добре де от два три дни,вече не го прави-направо се чудя...като я паркирах,с моцуната надолу,под наклон,пак не го правеше...сега от няколко дни го няма...егати!
                  мисли с горната си глава-колкото е по-студено,толкова опечените ти маркучи пускат повече въздух.сега е по-топло и си по-добре,но докога.смени си маркучите.чак се чудя как търпиш толкова време да не си я оправил,и то да е нещо,а то нищо сложно
                    ivel написа:
                    Маркучите-сменени с чисто нови,заедно с филтрите...не ми говори наизуст,защото ония сутрини,преди два три дни,беше-7,-8,- 9,и не го правеше,когато смених филтри,масла и маркучи започна да го прави,а тогава нямаше още минус температури,тоест не се влияе от температурата.От два дни го няма,ще видя до кога,оглеждах за теч някъде-няма,или поне не виждам.Може ли да е кофти горивния филтър-да съм взел,некой ментак?
                      значи има нещо кофти в работата ти,няма как да е от горивния филтър.провери и огледай внимателно всичко,ако трябва сложи за пробата прозрачни маркучи.просто трябва да намериш въздуха
                        Навремето имах подобни проблеми със същата кола и двигател (много хубава, между другото). Може да не е много научно, но махнах цялото сложно тяло с всякакви маркучи и сложих най-обикновен филтър (да речем от Golf 1.6 D) с точно два маркуча за вход и изход и забравих за случая.
                        Lancia Thesis 2.4 20V LPG 2003 г.
                        Peugeot 3008 1.6 HDI 120 2018 г.
